Stabilizatory - b13/n14
Siemka ! Szukam info o stabilizatorach do 100nx bądź sunn'ego tzn.Z czego można znaleźć grubszy stabilizator na tył ? Bo wydaje mi się że seria przód z Gti tj.29mm spokojnie starczy a tył jednak i tak jest cieniutki bo 15mm ale to i tak sporo w porównaniu do tego co miałem poprzednio
Podsumowując :
Od czego i czy w ogóle jest grubszy stabilizator niż ten z GTI , pasujący PnP do b13 ? Może jakiś sunny w dieslu czy coś innego ?
Z góry dzięki za pomoc !
Podsumowując :
Re: Stabilizatory - b13/n14
Od sentry b13 se-r i NX2000 O ile dobrze pamiętam 15 mmBeNeK pisze: Od czego i czy w ogóle jest grubszy stabilizator niż ten z GTI , pasujący PnP do b13 ?
http://www.progressauto.com/products/sf ... ductID/457
Coś takiego znalazłem, na motoiq w ich projekcie racecar bardzo sobie to chwalą.
22mm, 3 stopnie regulacji. tylko 250$$$
W mojej rajdówce po wrzuceniu żółtych poliuretanów , wspawaniu klatki i rozpórek , obniżeniu zawieszenia o 40 mm
zdemontowałem tylny stabilizator i nie było żadnej różnicy . Śmigałem tak pół roku. Auto trzymało się jak przyklejone w zakrętach. A i negatywy na tył obowiązkowo zrobić fasolki na górnej śrubie u ustawić około 2 stopnie na minusie .
Po takim zabiegu Suniaczem mogłem pokonywać prawa fizyki.
Nie muszę dodawać że , slick miękki na tył obowiązkowy .
Czerwone auta sa szybsze ...
