przelot pomoc,rady primera p11
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-01-15, 12:30
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-01-15, 12:32
PrzeRuSco, to nam daje końcowy 4"
Trochę dużo, ciśnienie znika.
gizmo
Post autor: gizmo » 2015-01-20, 21:13
Superoes Tor Kielce: http://youtu.be/VouZYEf2njw 2:25-2:27 to jest ten dzwiek upragniony na obr powyzej 3 tys.
Building a Nismo #daily #stay tuned
vixo
Post autor: vixo » 2015-01-20, 21:38
To musisz Honde kupić
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Arias
Post autor: Arias » 2015-01-20, 21:44
Nieprawda, do tego celu potrzebujesz mocno rozprężny spiralny tłumik przelotowy, ale jakaś firmówka, a nie badziew. Musisz mieć jedynie na uwadze, że taki wydech nie będzie szczytem osiągów SR20, bo zostawiasz wąski wydech z rozprężającym końcowym.
Moje GT
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-20, 22:55
Ale kombinujecie :) przelot z środkowym wystarczy..... Do tego wm np. Zakładasz wyciszenie i nic nie słychać....A przeglad mi na każdej stacji przechodzi i po problemie:)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-21, 23:41
nissanek94 pisze:Superoes Tor Kielce: http://youtu.be/VouZYEf2njw 2:25-2:27 to jest ten dzwiek upragniony na obr powyzej 3 tys.
to jest pierdzenie a nie ładny dzwiek wydechu. słychac dokładnie jaki rezonans jest... jak dlamnie lipa
XXX
Vendo
Post autor: Vendo » 2015-01-22, 19:07
Że pierdzi, to się zgodzę ale nie musi to oznaczać mniejszej mocy. Pytanie czy komuś zależy bardziej na dźwięku czy na mocy.
Mój też podobnie pierdzi w zakresie 3-4tys. (wyżej już nie) a moc ma jak najbardziej słuszną.
Edit:
nissanek94 pisze:latwiej by bylo , gdyby cos tam posluchac roznych rozwiazan, bo kazde inne rozwiazanie brzmi inaczej. Jakby ktos mial nagrane na yt dzwiek tlumika to niech tu wstawi, pomoze mi bardzo.
Nagrałem dzisiaj filmik na hamowni ale niestety stanąłem w środku zamiast na zewnątrz i hałas hamowni wszystko zagłuszył :-/
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-22, 19:52
Na hamowni nic nie slychac prucz halasu,echa I hamowni :) wiec zle porownanie :) a na otwartej przestrzeni slychac ori czysty dzwiek:) wiem bo tez nagrywalem I bez porownania:)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-01-23, 09:07
teoretycznie:
Tłumik sportowy, przelotowy jest tym cichszy, im jego wymiary zewnętrzne (średnica zewnętrzna oraz długość ) są większe, a przekrój rury perforowanej w środku jest jak najmniejszy. Oczywiście jesteśmy ograniczeni wymiarami zewnętrznymi tłumika, gdyż nie mamy za wiele miejsca pod samochodem, a średnica wewnętrzna ogranicza moc silnika. Trzeba tu znaleźć złoty środek, w czym GT Performance zawsze chętnie pomoże.
Zazwyczaj układ wydechowy (sportowy) wykonuje sie z 1-3 tłumików przelotowych plus ewentualnie sportowy katalizator o większej przepustowości. Wszystko zależy od rodzaju silnika (diesel czy benzynowy) i średnicy rur, z których układ wydechowy ma zostać wykonany oraz preferencji właściciela samochodu. W zależnośc od tego, czy ,,wydech’’ ma być cichy, czy też robić trochę hałasu. Na krótkie trasy (1/4mili) sprawdzają się układy sportowe z rasowym dźwiękiem, natomiast na dłuższe odcinki - cichsze.
Silnik diesla a szczególnie turbo-diesla nie osiąga tak wysokich obrotów jak silnik benzynowy. Ma większą sprawność, a więc dużo łatwiej jest wykonać taki układ, aby nie był za głośny a dał spory przyrost mocy – dwa porządnie wykonane tłumiki przelotowe wystarczą. W większości wykonuje się układ z jednym tłumikiem przelotowym (końcowym), gdyż ta wersja jest tańsza, a nie jest na tyle głośna, zeby nie dało sie jeździć w dłuższe trasy (słychać tylko delikatny pomruk). Dzieje się tak głównie za sprawą turbosprężarki, która wykorzystuje dość sporą energię spalin, co ma również spore znaczenie w silnikach turbo-benzynowych.
W silnikach benzynowych wolnossących wygląda to zupełnie inaczej i nie jest to takie proste jak wydawać by sie mogło . Sporą role odgrywa kolektor wydechowy, który w pierwszej fazie przejmuje spaliny z komory spalania (pomijając głowice) do dalszej części układu wydechowego. Ważna jest również kwestia oporu układu wydechowego dla silnika wolnossącego, którego funkcję może pełnić np. katalizator i nie za duża średnica rur, gdyż rozprężając układ wydechowy, zmniejszamy prędkość gazów wylotowych, co nie ma pozytywnego wpływu, ani na moc, ani na dźwięk układu wydechowego.
zassane z jakiegoś neta
im więcej o tym czytam tym bardziej się przekonuje ze nie robi się niczego na pałe, odpowiednia dlugosc rur, tlumikow, srednice, oraz rodzaje uzytych puszek (komorowe, przelotowe) wpływają różnie na moc, moment i dźwięk ukladu
wod2u
Post autor: wod2u » 2015-01-23, 09:37
Ad@mus pisze:teoretycznie:
Dlatego twierdziłem, że duża końcowa pucha przelotu nie gwarantuje ciszy, sam jestem tego przykładem: puszka taka, że ledwo weszła pod zderzak, a w trasie jednak hałas przeszkadza. Średnica rury wewnętrzna to chyba aż 63mm, co na 2.0 jest przesadą. Aczkolwiek dźwięk ekstra, głęboki, fajny bas, żadnego rezonansu. Gdzieś w temacie Modzelitto jest wykres z hamowni, że jego VE na rurach 48mm osiągało 199KM, po zmianie na szersze udało się wyciągnąć coś koło 215 (piszę z pamięci).
Ja planuję założyć tłumik zastępczy komorowy, rozciąć mój przelot i wspawać dwie węższe rurki perforowane zamiast tej jednej szerokiej, bardzo jestem ciekaw ile to da. Do tego nowe wygłuszenie. Te dwie rurki razem mają większą powierzchnię perforowaną niż jedna szeroka rura, myślę że to też pomoże w redukcji hałasu. No i teoretycznie przepustowość tłumika będę miał zachowaną.
pozdr. Kamil
gizmo
Post autor: gizmo » 2015-01-23, 14:25
nie zrobię bolidu z tego, jeśli ten silnik w almerze gti wypluł 169KM, no to niech w primerze chociaz 160 wypluje, wydechem nie chcę osiągnąć dużej mocy, aczkolwiek nie mówie :nie . Dzwiek,moc,moment, trzeba znalezc kompromis i to wszystko pogodzic bo do tego tez finanse dochodza, nie jest łatwa sprawa, cieszę się, że temat się rozwinął i każdy wnosi coś do tematu, dzięki wielkie.
Jak na razie wydaję mi się, że to bedzie dobry zestaw : kolektor z gt 4-2-1, środkowy od saaba 95 2.0 , a koncowy to zastanawiam się jeszcze nad mugen apexi z silencerem
vixo
Post autor: vixo » 2015-01-23, 14:37
Czemu w primerze miałby mniej wypluc :) ?
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
gizmo
Post autor: gizmo » 2015-01-23, 23:40
bo jest ciężka i mam butle w kole zapasowym, w dowodzie 1350kg
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2015-01-24, 00:39
nissanek94, masa samochodu ma się ni jak do mocy silnika :) ales teraz dorzucil do pieca :D
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-01-24, 00:46
Dokładnie co najwyżej do przyspieszenia, jeśli chodzi o KM to wpływ ma komp, dolot i to o czym jest temat
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-24, 01:42
nissanek94 pisze: bo do tego tez finanse dochodza,
nissanek94 pisze:a koncowy to zastanawiam się jeszcze nad mugen apexi z silencerem
jak na mój gust to raczej tanie rozwiazanie końcowego nie jest :mrgreen:
XXX
Arias
Post autor: Arias » 2015-01-24, 10:52
Ad@mus, zależy czy mówimy o mocy na kołach czy na silniku :)
VE Killer, kolega nissanek94, raczej o replice pisze, bo raz że mugen, a apexi to dwie różne marki, dwa ciężko u nas dostępne, trzy ceny zaczynają się od 1200zł za sam tłumik końcowy :]
Moje GT
gizmo
Post autor: gizmo » 2015-01-24, 12:38
mocy na kołach oczywiście, ale nie o tym temat :D
LINK
nie bede operowal nazwami tylko linkami, tlumik fajny elegancko, tylko wymiary potrzebne , co pewnie nie znajde .
Ostatnio zmieniony 2015-01-24, 13:03 przez gizmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Arias
Post autor: Arias » 2015-01-24, 13:18
strasznie buczą te tłumiki, jak chcesz replike Apexi N1, albo Mugena to wal do RM Motors, ena dwa razy taka ale stokroć lepszy wyrób
Moje GT
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-01-24, 14:48
nissanek94 pisze: tlumik fajny elegancko, tylko wymiary potrzebne , co pewnie nie znajde .
Chłopie, to najtańszy nowy tłumik na allegro, on tylko wygląda.
O wymiarach już Ci pisałem, że podejdzie... nie wiem czego Ty jeszcze oczekujesz...
wymiary tłumika masz w aukcji, a rzucić okiem pod auto chyba nie jest tak ciężko? :roll:
Sam mam wm sport i nie jestem zadowolony. Wolałbym dołożyć 70zł i kupić zwykły środkowy od RM Motors.
nismo46
Post autor: nismo46 » 2015-01-24, 17:38
ja mam przelot: ssac 2,5'' pózniej 2,5'' kwasa i tylko końcowy RM MOTORS
i chodzi tak:)
https://www.youtube.com/watch?v=E7F3Nia ... e=youtu.be
Nie sztuką jest kupić gotowy projekt..
Sztuka jest go zbudować!
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-24, 19:17
nismo46 nieźle :)
M!R@S
Post autor: M!R@S » 2015-01-24, 21:02
W rzeczywistości też jest jeszcze lepiej :mrgreen:
Wytwórnia filmowa
- Teledysk
- Ślub
- Reklama itd.
http://www.4starsstudio.pl
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-24, 22:10
Arias pisze:zależy czy mówimy o mocy na kołach czy na silniku
przeciez masa samochodu nie ma wpływy alni na moc silnika ani na moc na kołach... jedynie na osiagi samochodu bo wtedy stosunek mocy do masy jest istotny. przeciez to logiczne
XXX
nismo46
Post autor: nismo46 » 2015-01-25, 01:08
M!R@S, siemanko:)
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-25, 09:26
a kolega to chyba działy pomylił bo to nie jest " TU SIĘ WITAMY" :mrgreen:
XXX
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-25, 10:01
VE Killer czemu pomylil dzialy? Nie widze w tym nic dziwnego ......
VE Killer
Post autor: VE Killer » 2015-01-25, 10:05
nismo46 pisze:M!R@S, siemanko:)
gdzie ten przelot z nierdzewki?? :-P
[ Dodano: 2015-01-25, 10:08 ]
NissanDreams pisze:VE Killer czemu pomylil dzialy? Nie widze w tym nic dziwnego ......
w czym :-o
XXX
Dreams
Post autor: Dreams » 2015-01-25, 11:06
VE Killer pisze:a kolega to chyba działy pomylił bo to nie jest " TU SIĘ WITAMY" :mrgreen:
O tym mowa:)
Wróć do „Układ Wydechowy”
