[Murano] NAWIGACJA MURANO 2005 POMOCY
Moderator: azorek
Witam.
Mam Murano z 2005 roku.. Niestety sprowadzone z Niemiec.. na tym rynku bylo oferowane z nawigacja bez mapy polski.. Czyli mam Wlochy itd.. niestety nie posiadam mapy Polski.. W serwisie.. zaspiewali mi za ta plyte 1200 zl.. za ta kwote wolalbym kupic.. nawigacje normalna.. i to wysokiej klasy.. problem w tym ze ten moj wyswietlacz poprostu glupio wyglada bez tej mapy jak jezdze.. Pan w serwisie mowil mi ze mozna kopiowac te plyty i ze sie czasem udaje...i dziala.. czy ktos z was to robil? moglby mi ewetnauelnie skopiowac?? lub w ogóle macie jakies inne patenty?? no i jak to wymienic.. gdzie jest ta plyta jak sie tam dostac itd.. to jest murano 2005 3.5 automat.
Z gory dzieki
Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony 2009-12-10, 10:41 przez meritum22, łącznie zmieniany 1 raz.
meritum22, nawigacji nie masz "bose" tylko mas audio bose.
Czytnik do nawigacji znajduje sie w srodkowym tunelu, z przodu, od strony pasazera. Trzeba wyciagnac zaslepke z wykladziny, wewnatrz jest czytnik DVD do nawigacji. Pisze o tym, poniewaz spotkalem sie, ze ludzie mowili, ze im nawigacja nie dziala, a wciskali plyte do odtwarzacza CD audio, zamiast wlasnie w to tajemnicze miejsce od strony siedzenia pasazera
W Nissanie dziala mapa=, ktorej pelna nazwa brzmi:
"Carminat SatNav V29 2009 European DVD", jest to mapa Navteqa, taka sama zreszta jak podobno w samochodach Renault.
1/ Wrzucasz w googla w/w nawzwe,
2/ sciagasz plik (najlepiej jakis torrent)
3/ rozpakowujesz to co sciagnales
4/ tworzysz z tego obraz plyty DVD DL w formacie ISO (chyba, ze sciagniesz juz gotowy obraz plyty, to wtedy omijasz ten krok)
4/ nagrywasz utworzony obraz na plyte i wszystko dziala az milo
Uwaga - z doswiadczenia wiem, ze najlepiej nagrywac na Verbatimach DVD DL. Z innymi plytami zdazaly sie problemy przy odczycie.
http://peb.pl/programy-nawigacyjne-i-ma ... opean.html
Sprawdz to. Jednak jesli nie masz konta premium na rs to musisz albo wykupic konto, pokombinowac z ip jesli masz zmienne alebo poszukac jakiegos programu ktory oszuka rs.
witam
może od 2009 roku coś się zmieniło w kwesti polskich map do navi w wersji x6 ?
[ Dodano: 2013-02-02, 09:37 ]
zastanawiam sie czy wymiana samego komputera sterującego GPS by coś pomogła, można by np. podłączyć komputer z 2006 r z oprogramowaniem w wersji X7 co o tym sądzicie, może ktoś to już robił,
[ Dodano: 2013-02-26, 14:03 ]
Czy po modelu i nr seri komputera nawigacji można sprawdzić jaką wersję oprogramowania ma zainstalowaną x6 czy x7
np: model THB-3210TE seria nr: 50102937
bilro zrobiłem wszystko jak opisałeś tylko płytke 8.5G dostałem Platinum, nagrałem i nic nie działa 20min czekałem i wciąż tylko please wait w końcu zrezygnowałem. Masz może jakąś inną propozycję proszę o radę. Dziękuję i pozdrawiambilro pisze:meritum22, nawigacji nie masz "bose" tylko mas audio bose.
Powinno więc zadziałać. Czy obecnie masz jakąś mapę zainstalowaną w samochodzie i czy działa? Problem może być po stronie czytnika, tj. zabrudzenie soczewek. Spróbuj kupić "płytę czyszczącą do DVD", na allegro jest ich pełno, chodzi o taką ze szczoteczkami na powierzchni. Co prawda nie będziesz w stanie przeprowadzić całego programu czyszczenia, bo czytnik w aucie odtwarza tylko płyty z mapami, ale kilkukrotne włożenie płyty czyszczącej powinno i tak usunąć kurz z soczewek. Przerabiałem taką sytuację w innym aucie i nawigacja, za której naprawe serwis chciał blisko 1000 zł, zadziała bezbłędnie dzięki płycie za kilkanaście zł. (był to Mercedes)
Jest też kwestia samej płyty. Po własnych doświadczeniach i zmarnowaniu kilku płyt innych producentów przekonałem się do Verbatima DL.
Najlepiej byłoby skontaktować się z innym użytkownikiem Murano z nawigacją i wysłać mu płytę jaką nagrałeś, z prośbą o sprawdzenie.
Pomógłbym Ci w tym, ale niestety zmieniłem auto.
Rozumiem i dziękuję za pomoc, będę próbował jeszcze raz nagrać na Verbatimie .A co do płyty czyszczącej to akurat takową posiadam więc ją zapuszczę kilka razy. Strasznie to dziwnie wyglądało niby mielił pisało please wait i po 20 min zrezygnowałem ale żaden błąd też nie wyskoczył .
[ Dodano: 2013-05-14, 14:06 ]
Witam kolegów ponownie , w końcu przyszły zamówione płyty Verbatima nagrałem ten sam plik i dalej wielka LIPA teraz pisze disc not accepted już nie wiem co robić,może ma ktoś jakiś pomysł będę wdzięczny
Jako, ze to moj pierwszy post, czesc wszystkim
mam pytanie, poniewaz jakis czas temu kupilem Murano EU 2005, posiadam w nim mapy tylko zachodniej europy.
W temacie jest napisane jakich map szukac, ale niestety sa to mapy z 2009 roku.
Czy sa nowsze mapy? Poniewaz mapy z przed 4 lat sa dosc mocno nieaktualne w Polsce.
[ Dodano: 2013-11-02, 20:03 ]
Niestety z tego co wiem mam system X06 (ale mimo wszystko DVD).
Czy jest mozliwosc update firmware lub wgranie map polski? (poniewaz mam tylko zachodnia EU)
[ Dodano: 2013-11-02, 20:22 ]
Znalazlem nawet najnowsze mapy dla X6 ale kur.... EU zachodniej...
Jakby ktos potrzebowal: http://darkmachine.pl/226-mapy-nawigacy ... 013-a.html
[ Dodano: 2013-11-02, 20:37 ]
Troche pokopalem i znalazlem cos takiego:
http://www.carsnavigation.com/2012-2013 ... x6-europe/
Coverage ..... Poland
Tutaj jest na chomiku:
http://chomikuj.pl/bobek22/*e2*96*ba+Ni ... .0+Sat+Nav
Ktos probowal?
Ktos probowal?
Witam wszystkich... jestem tu nowy i również jestem świeżym użytkownikiem Murano 2006r... wszystko byłoby ślicznie tylko mam problem z nawigacją. Auto pochodzi z Belgi więc wiadomo, wraz z autem otrzymałem płytę z mapami Europy zachodniej. Czytam już tu jakiś czas tematy na forum odnośnie nawigacji w murano i widzę że niektórym się udało. A u mnie jest tak..... ściągnąłem pliki (xanavi X6 2012-13 i carminat V29) i nagrałem już z 5 płyt zgodnie z procedurą (NERO -> Verbatim +DL-> najniższa prędkość) po włożeniu płyty do napędu następuje dłuższe ładowanie po czym wyskakuje komunikat "disc error". nagrywałem na dwóch nagrywarkach jedna zwykła druga specjalna do tzw płyt na xboks... efekt ten sam... czyszczenie napędu płytą czyszczącą nic nie poprawiło, oryginalna płyta ładuje się w 3 sekundy. Panowie którym odpala nagrywana płyta z polandią proszę bardzo o pomoc... nie wiem może robię cos nie tak... skończyły mi się już pomysły... proszę o ewentualne zalecenia i z góry dziękuję.
szczerze powiem że o taką konkretna odpowiedź mi chodziło.... ale co z tymi których jest tutaj na forum nie mało, którzy twierdzą że u nich płyty nagrywane z mapą polski w systemie X6 działają bez problemu ? tylko trzeba je nagrać w specjalny sposób. Czy mam rozumieć że to jest najzwyklejsze pisanie bzdur ? takie trolowanie jak na Onecie ? o co tu chodzi ?
[ Dodano: 2014-01-03, 09:59 ]
widzę nawet że co poniektórzy nie mają problemu czy im działa mapa polski czy nie... tylko że mapa jest zbyt uboga w ulice albo np. że tylko z 2009 roku... masakra jakaś to ja bym taką ubogą prosił jakby ktoś miał
Witam wszystkich również jestem nowy - dużo czytam o Navi do Murano wiec do rzeczy Temat Navi sledze już parę miesięcy z ogólnych źródeł i tez mam dylemat mam NM 2006 wrzesień salon Polska navi która jest to 2 płyty org. ( bez Polski ) i jedna kopia 2007-08 r na której jest Polska - stara bo stara ale jest ale moje pytanie jak ja ustawić ? drogi pokazuje ale chcąc wpisać jakąkolwiek miejscowość jest komunikat " data......" czy wytyczenie celu podróży jest tylko po wprowadzeniu wsp.gps lub najechaniu na dana miejscowość ?, a może ktoś posiada nowszą wersje i może jest inaczej z wytyczaniem celu może ktoś się wypowie - oczywiście jakby nie było poszukuje aktualnej mapki do NM
Druga sprawa trosze się bawię w wypalanie płytek powiem ze u mnie obecna stara mapa 07-08r ma Polskę i wypalona jest na jakieś płycie KRZAK DVD 8.5 i lata bez najmniejszego problemu - dodam ze na opakowaniu org. jest wersja X7.0 i są w niej 2 płytki bez Polski, natomiast grzebiąc, pobierając, wypalając, marnując x płyt o $ nie wspomnę ( każdy rodzaj płyt spr. ) nie udało mi się nic wskurać owszem znalazłem płytki za X zł ale zaznaczam ze tez nie są oryginalne tylko kopia może ktoś na forum zajmuje się wypalaniem i jego wiedza odnośnie wypalania skupiona jest tylko na samochodach z Jap., i posiada jakieś płytki w jakiejś sensownej cenie
Mam murano z 2005 roku, w teorii jak kupowałem sprzedający zapewniał mnie że to model 06. Niestety nie mam wcale płytki z mapami. Napisałem więc do Łódzkiego serwisu nissana, podałem nr VIN i zapytałem czy mają mape polski do tego auta. Odpowiedzieli że mogą zamówić, koszt 850 zl brutto. I teraz nie wiem czy robia mnie w balona, ktos źle sprawdził i to mapa do nowszej wersji, czy ja mam jednak system z nowszych modeli murano i u mnie chodzą mapy? Bo jak to sie ma do wypowiedzi że w 2005 roku nie ma map polski? Ktoś z Was może ma murano z 2005 i ma mape polski? A może jest ktoś życzliwy z Łodzi i spotkałby się ze mną tylko sprawdzić czy jego płytka odpali u mnie w aucie?
Dodam tylko że mam dvd z boku koło pasażera.
