Witam. Mam Nissana Murano SL AWD 2005r i coś uciążliwie buczy. Buczenie zaczynam słyszeć przy 40 km/h, najbardziej jest słychać przy prędkości 90 km/h, przy prędkości powyżej 100km/h hałas jest mniej słyszalny. Podnosiłem auto na podnośniku i hałas pod dokładnym obsłuchaniu dochodzi z lewej strony skrzyni w miejscu wkładania półosi napędowej, choć nie jestem do końca pewien. Hałas przy puszczeniu pedału gazu nie zmienia się i wiadomo gdy silnik sam hamuje hałas sie zmniejsza. Tylko miałem takie wrażenie jakby ten hałas przy podniesionym aucie na podnośniku nie był taki upierdliwy. Murano mam od miesiąca i tak szczerze mówiąc gdy je kupiłem miał założone letnie oponki 9 letnie i nie było tak głośnego hałasu, a gdy założyłem nowe opony zimowe to hałas się zwiększył. Dodam jeszcze, że musze nim jechać na zbieżność bo gdy trzymam kierownice lekko jedna reką to ściąga go na prawo i stare letnie oponki były na bokach wyząbkowane. Za wszelką pomoc z góry dziekuję.
[ Dodano: 2017-12-04, 19:21 ]
Ktoś coś wie na ten temat ?
Dziwne Buczenie
Moderator: azorek
- wiem o czym pisze
taka diagnoza przez forum będzie ciężka, zdecydowanie musisz zacząć od zbieżności, ewentualnie celem lepszej diagnozy czy hałas się nasila jak jedziesz po łuku w prawo czy w lewo czy nie ma to znaczenia. Czy próbowałeś na podnośniku rozpędzić koła bez włączonego silnika ?
Powodów może być masa, ja bym zaczął od opon, tarcz, ewentualnie przeguby,
Moja przygoda z Murano i cudowne ozdrowienie CVT
viewtopic.php?f=12&t=23622&p=444558#p444558
Jak halas zwieksza sie wraz ze wzrostem predkosci masz dwie opcje. Opony albo któreś łożysko piast kół.
Re: Dziwne Buczenie
Sprawdź poziom płynu wspomagana
