[Murano] fotel kierowcy
Moderator: azorek
Mam problem z fotelem kierowcy . Pękł taki wspornik pod fotelem po lewej stronie i fotel troche się rusza.Czy ktoś miał podobny przypadek? Chcialbym to pospawac we własnyn zakresie ale nie wiem czy można ryzykowac ,czy da się w miarę prosto wymontować fotel czy może spróbować bez wyciagania.Trochę dużo tam elektroniki czujników itd .Za wszelkie sugestie z góry wielkie dzięki
Wat
Wat
Ostatnio zmieniony 2010-06-10, 10:08 przez WaT, łącznie zmieniany 1 raz.
Wat,jeżeli jest gwarancja nie masz co kombinowac,jeżeli nie to szukaj warsztatu gdzie maja argon albo CO2 bo tylko tak dobrze pospawasz.Co do czujników to nie wiem czy nie trzeba będzie kasować błędów,bo nie wiem czy bez wyjecia fotela się nie obejdzie
viewtopic.php?t=18075
Witam. Dzieki za zainteresowanie tematem .Spróbowałem na razie rozwiązania prowizorycznego,a więc kawałek blaszki stalowej wygiętej w kształcie L z dwoma otworami fi-5 ,w pękniętej części też zrobilem otwory i dwiema śrubami 8 skręciłem.Chodzi idealnie zobaczymy jak długo,ale obyło się póki co bez wyciągania fotela(nie mialem pojęcia jak to zrobić) i zrobiłem to sam bez wydawania kasy.A tak na marginesie ,to taki badziewiasty element w takim miejscu jak fotel kierowcy...
pozdrawiam
Wat
pozdrawiam
Wat
- Strażak Sam
- FORZA ROMA
