[Z50] Światła do jazdy dziennej
Moderator: azorek
Ma ktoś zamontowane światła do jazdy dziennej w miejsce przeciwmgłowych?
Były jakieś problemy z montażem?
artur
artur
navroth, to trzeba by było sprawdzić, czy przez miejsca na światła przeciwmgielne może wpadać swobodnie powietrze i czy potem przez plastikowe osłony nadkola jest jakoś nakierowywane na tarczę - nawet mógłbyś zaglądnąć od strony samego koła jak wygląda to plastikowe nadkole
Artek117 po zdjęciu zaślepek spokojnie mieszczą się światełka SMD DRL max power RL00 z homologacją (na alle są takie do kupienia za niewielkie raczej pieniądze).
Przykręcane to mam na 1 śrubkę wiec łatwo zdejmuje się jakby trzeba było holownicze ucho wkręcić na przykład. Schemat podłączenia
Fajnie to wygląda w miejscu tych halogenów. O wiele lepiej niż jakiś paski czy inne cuda.
wynajem samochodów poznań tanio - zapraszamy
Ja mam z dodatkowym sterownikiem, bez automatu, montowane przez elektryka.
Ale jak kupisz te z automatem wbudowanym chyba model 18 LED E4 DRL 10
to tu jest taki fajny filmik:
Podłaczanie świateł dziennych - Teoria
A jednak w końcu zebrałem się na "wysiłek" i zajrzałem dokładniej w te otwory po halogenach, faktycznie w wersji EU jest dodatkowa mała chłodniczka od strony kierowcy i zaślepka od przeciwmgielnych z tej strony jest 'żebrowana' tak aby powietrze chłodziło tę chłodniczkę - zatem montowanie tam światła na pewno jest niewskazane. Podejrzewam, że chłodzi się tam olej skrzyni CVT ale gdzieś ktoś pisał, że podobno płyn hamulcowy
