[Murano] Murano 2006 - konsumpcja oleju - Wasze opinie -siln
Moderator: azorek
glonbeatz
Post autor: glonbeatz » 2013-12-06, 14:26
Co 1000-1200km dolewam jakiś 0,2-0,3litra. Mobil Super3000 5w30.
Czy w tych silnikach to normalne? Czytałem na forach (zachodnich) ze jednym bierze innym nie - głównie patrzyłem po kodzie silnika VQ35DE.
W instrukcji jest norma 2,5l /5000km - czyli wg instrukcji jest spoko.
Auto sprawdzane u mechanika - nic sie nie poci, na pozbruku tez nic nie zostaje, blekitnego dymku brak - jednak jest to martwiące troche.
Może zmiana oleju pomoze - chociaz wg. ksiazki serwisowej zawsze był 5w30.
Ostatnio zmieniony 2014-01-29, 09:51 przez glonbeatz, łącznie zmieniany 1 raz.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2013-12-06, 14:42
Nie przejmuj się tym. Jak będzie się utrzymywał ten stan to nic tylko dolewać i się cieszyć z jazdy. Jak będzie się zwiększało to zużycie to można się zastanowić co się dzieje ale nie ma co się martwić na zapas. Dużo zależy czy jeździsz na długich trasach czy krótkich odcinkach, czy masz ciepły garaż czy odpalasz na mrozie...
Napisz jaki przebieg ma auto.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
glonbeatz
Post autor: glonbeatz » 2013-12-11, 12:02
137,000 - oryginalnie :D sprawdzone itp kupiłem jak miał 131,000.
Jeżdże na traskach 12-14km do pracy i 12-14km z pracy.
Wieksze traski w weekendy.
Odpalam na mrozie, garazu brak.
azorek
Post autor: azorek » 2013-12-12, 11:27
Pilnuj żeby miał co spalać i się nie przejmuj. Wiele nowych aut potrafi spalić więcej oleju.
ShadowCaster
Post autor: ShadowCaster » 2014-04-11, 10:47
U mnie pali ponad litr na 1000km... z silnika nie cieknie... co jakiś czas śmierdzi przepalonym olejem... mechanik stwierdził, że silnik do regeneracji (przebieg 140000 - jakieś 100000 na gazie) załamka, trafiłem na jakiś pechowy egzemplarz (regenerowałem już reduktor, wymieniałem pokrywy zaworów a teraz to...)
Post autor: janusz » 2014-04-11, 11:07
ShadowCaster jaki olej masz wlany do silnika?
ShadowCaster
Post autor: ShadowCaster » 2014-04-11, 11:57
miałem zalany shell helix 5W30 później zamieniłem go na valvoline maxlife 10w40 (półsyntetyk) w obu przypadkach jest ta sama sytuacja (zwiększone zużycie plus "spalony" zapach)
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-04-11, 12:11
Pokusiłbym się o wypłukanie silnika środkiem np. Vavloline Engine Flush
(nie jest na bazie rozpuszczalników więc uszczelniacze zostaną całe i nie skruszeją)
i zalanie dobrym i pełnym syntetykiem :)
Post autor: janusz » 2014-04-11, 12:15
DubSon albo naprawdę dobrym półsyntetykiem. Płukankę można również zrobić środkami Liqui Moly lub Millersa.
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-04-11, 13:21
janusz, zgadzam się co do środków i olejów.
Podałem przykład, bo np. Motul jest na bazie rozpuszczalników co może ale nie musi źle wypłynąć na uszczelnienie silnika :))
Post autor: janusz » 2014-04-11, 14:14
DubSon, ja dodatkowo polecam nasz, forumowy wątek :] http://forum.nissanzone.pl/viewtopic.ph ... sc&start=0
ShadowCaster
Post autor: ShadowCaster » 2014-10-10, 07:29
zrobiłem płukanie (liqui moly) zalałem olej (też liqui moly) i dalej było to samo... w końcu zdecydowłem się na rozebranie silnika... no i remont generalny (odkształcone cylindry, porysowane tłoki, prawie brak pierścieni zgarniających...). Oleju na razie nie bierze ale jest inny PROBLEM wysokość obrotów nie ma przełożenia na prędkość - tzn. naciskam na gaz silnik zaczyna buczyć i ospale przyśpieszać - myśle że przy 240 koniach to powinien wbijać w fotel... wcześniej myślałem, że to wina tego silnika ale po remoncie ma tak samo. Myślę, że albo skrzynia albo może reduktor a może jest jakiś komputer sterujący skrzynią i trzeba go przeprogramować???
Wróć do „Murano”
