problem z wentylatorem
Moderator: mimier
witam. mam problem z wentylatorem w nissanie qashqai z 2007, 2.0 benzyna. nie wyłącza się wentylator przy chłodnicy. po wyłączeniu silnika cały czas pracuje. jeśli ktoś wie o co chodzi proszę o pomoc
- komorokoro
sory. pierwszy raz piszę. w jakim dziale powinienem umieścić temat
[ Dodano: 2015-05-14, 22:57 ]
to nie kwestia czasu, pracuje bez końca już sprawdzałem/ ponad godzinę/.
wentylator nie wyłącza się po tym jak korzysta się z klimy. nie ma to związku z temperaturą silnika a jedynym szybkim sposobem na wyłączenie wentylatora jest odpięcie wiązki przewodów przy wentylatorze.
Może po prostu wymienić stycznik od wentylatora.Czasami styki były jak namagnesowane i trzymały po wyłączeniu.
viewtopic.php?t=18075
Który to jest tonie wiem,bo nie mam rozpiski starszego Qashqai'a.
A mam do Ciebie jeszcze pytanko.
Posiadasz klimę w qqłce,jak ją załączysz to wentylator też się załacza?
Przy włączonej klimie będzie chodził cały czas.Poza tym,sprawdź jeszcze czujnik ciśnienia klimy,czasami on powoduje że wentylator się nie wyłączy,bo działa jakby klima była cały czas załączona.
w QQ mam klimatronik. sprawa wyglada następujaco.W momemcie załączenia klimy wentylator też się zalącza ale co kilka uzyć klimy/ nie wiadomo w którym momencie/, wiatrak sie nie chce wyłączyć. nie jest tak że za każdym razem. Boje sie dawać zonie auto, bo ja w razie awarii rozłaczam sobie kable przy wentylatorze. Wtedy sprawa wraca do normy. Podjechałem raz do mechanika, ale niczego sie nie dowiedziałem, bo usterka sama sie naprawiła, co prawda otworzył skrzynkę z bezpiecznikami pod maską. Może to tam tkwi problem. Jak rozumię może to być
-czujnik ciśnienia klimy,
-stycznik od wentylatora
tylko pytanie gdzie ich dokładnie szukać ?
Sieja,przekaźnik od wentylatora zazwyczaj znajduje się w skrzynce w komorze silnika
Madzioszek12345:
A jeżeli dłużej jedziesz albo innaczej stoisz dłużej z włączonym silnikiem i klimą to po pewnym czasie dmucha ciepłe powietrze?
Bo sprawa moze być taka że nie pracuje wiatrak na chłodnicy i wtedy komputer widzać to odcina klimę aby zabezpieczyć klimę przed uszkodzeniem (konkretnie może ci spierniczyć czynnik chłodzący z klimy ....
Taki mechanizm jest w prawie każdym samochodzie ( w zimie z kolei poniżej jakiejś temperatury najcześciej jest to poniżej 4 st komputer odcina sprężarkę w wiadomym celu -dlatego na dzień dobry jak zacznie wiać ciepełkiem zobacz czy działa wiatrak na chłodnicy czy wskaznik temperatury płynu chłodzącego nie leci w górę .... jeśli nie działa i temperatura płynu rośnie za mocno wyłącz klimę, ciepły nawiew na kabinę otwarte okienka i wizyta u elektryka.
Tyle co ja mogę doradzić po tym co napisałeś.
Boję się otworzyć lodówkę. Android też tam jest.
Android rządzi![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Android rządzi
