[Qashqai] Problem z akumulatorem
Moderator: mimier
ccriss
Post autor: ccriss » 2014-01-16, 21:43
Dziś jeździłem jak zwykle. Chcę odjeżdżać z parkingu, przekręcam kluczyk a tu zima i wszystko ciemne. Po paru testach i zajżeniu pod maskę znajduję minimalnie luźną kleme na akumulatorze. Przy dociskaniu przez pomocnika udaje się odpalić ale oświetlenie lekko wariuje i klapa siadają światła drogowe ale reszta ok. Po nocy zaczyna się walka z bezpiecznikami ale wyglądają na dobre. Żeby dostać się do bezpieczników w silniku trzeba zdemontować wlot powietrza. Trochę zawiłe. Czy ma ktoś dokładną rozpiskę bezpieczników?
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-01-16, 21:48
Rozpiski są na obudowach na wierzchu albo od spodu
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
ccriss
Info finalne
Post autor: ccriss » 2014-01-17, 12:05
No za jasnego więcej widać. Rozpiska na pierwszej skrzynce w silniku jest na wewnętrznej stronie pokrywy. Rozpiska na drugiej skrzynce na lewym boku. Dostęp do drugiej tragiczny bo żeby coś zobaczyć trzeba wypiąć kable.
Generalnie bezpieczniki po wariacjach klemy akumulatora OK.
Strzeliły za to obie żarówki od świateł mijania podczas wahań napięcia.
Post autor: Zielkq » 2014-01-17, 12:12
ccriss pisze: Przy dociskaniu przez pomocnika udaje się odpalić
Dokręć je tak, aby nie był luźne i nie trzeba było ich dociskać.
Może też alternator szwankuje?
qashqai
Post autor: qashqai » 2016-03-23, 18:55
Witam, mam qq +2 Z 2011R SILNIK1,6 86KW MAM PYTANIE ,CZY TO NORMALNE ABY ŁADOWANIE PO ODPALENIU DAWAŁO 14,3V,A PO OK3MIN. JAZDY SPADAŁO DO 13V I TAK SIĘ UTRZYMYWAŁO DO ZGASZENIA SILNIKA.Proszę o podpowiedź
nissanqashqai
Post autor: bombel » 2016-03-23, 19:13
qashqai, 13 to troche mało. Alternator trzeba sprawdzic
qashqai
Post autor: qashqai » 2016-03-23, 19:19
byłem u elektronika samochodowego i powiedział, że alternator nie ma regulatora napięcia, napięcie reguluje komputer
nissanqashqai
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2016-03-23, 21:40
Poczytaj tu:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Be-9-3Nrlg
[ Dodano: 2016-03-23, 21:41 ]
Poza tym jeżeli komp uważa ,że aku nie potrzebuje więcej ,to nie popuści.Jedyne wyjście to serwis i zmiana w sterowniku.
viewtopic.php?t=18075
mały v8
Post autor: mały v8 » 2016-03-24, 08:43
A w czym jest problem oprócz Twojego "widzimisię" ?
qashqai
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a
Post autor: qashqai » 2016-03-24, 16:03
dzięki JACO29 już wiem wszystko, tydzień temu wymieniałem akumulator na nowy
nissanqashqai
Wróć do „Qashqai”
