[Qashqai] Problem z akumulatorem
Moderator: mimier
Dziś jeździłem jak zwykle. Chcę odjeżdżać z parkingu, przekręcam kluczyk a tu zima i wszystko ciemne. Po paru testach i zajżeniu pod maskę znajduję minimalnie luźną kleme na akumulatorze. Przy dociskaniu przez pomocnika udaje się odpalić ale oświetlenie lekko wariuje i klapa siadają światła drogowe ale reszta ok. Po nocy zaczyna się walka z bezpiecznikami ale wyglądają na dobre. Żeby dostać się do bezpieczników w silniku trzeba zdemontować wlot powietrza. Trochę zawiłe. Czy ma ktoś dokładną rozpiskę bezpieczników?
Info finalne
No za jasnego więcej widać. Rozpiska na pierwszej skrzynce w silniku jest na wewnętrznej stronie pokrywy. Rozpiska na drugiej skrzynce na lewym boku. Dostęp do drugiej tragiczny bo żeby coś zobaczyć trzeba wypiąć kable.
Generalnie bezpieczniki po wariacjach klemy akumulatora OK.
Strzeliły za to obie żarówki od świateł mijania podczas wahań napięcia.
Dokręć je tak, aby nie był luźne i nie trzeba było ich dociskać.ccriss pisze: Przy dociskaniu przez pomocnika udaje się odpalić
Może też alternator szwankuje?
Poczytaj tu:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q= ... Be-9-3Nrlg
[ Dodano: 2016-03-23, 21:41 ]
Poza tym jeżeli komp uważa ,że aku nie potrzebuje więcej ,to nie popuści.Jedyne wyjście to serwis i zmiana w sterowniku.
viewtopic.php?t=18075
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&a
dzięki JACO29 już wiem wszystko, tydzień temu wymieniałem akumulator na nowy
nissanqashqai
