- Dzwignie regulacji ogrzewania przesunac do oporu w położenie „ciepło"
- Odkrecic pokrywe wlewu chłodnicy.
- Ustawic czyste naczynie pod chłodnica.
- Do modeli 1991: otworzyc kurek spustowy znajdujacy sie za chłodnica, u dołu po lewej
stronie.
- Należy zlac także ciecz chłodzaca ze zbiornika wyrównawczego.
- Jesli ciecz chłodzaca jest wymieniana podczas obsługi okresowej, najpierw należy napełnic układ chłodzenia czysta woda. Nagrzac silnik do temperatury, przy której właczy sie wentylator chłodnicy. Doprowadzic dwa lub trzy razy do zwiekszenia predkosci obrotowej silnika i pozostawic silnik, żeby ostygł. Zlac wode i napełnic układ chłodzenia własciwa ciecza.
- Wlac ciecz chłodzaca przez wlew chłodnicy, aż wypłynie przez otwór spustowy kadłuba
silnika. Uwaga. Ciecz chłodzaca wlewac powoli, aby powietrze mogło wydostac sie z układu chłodzenia.
- Napełnic zbiornik wyrównawczy ciecza chłodzaca
do znaku „Max".
- Uruchomic silnik i pozostawic go przez około 10 minut z podwyższona predkoscia obrotowa
biegu jałowego, do czasu właczenia sie wentylatora chłodnicy. Podczas nagrzewania silnika
obserwowac poziom cieczy chłodzacej i w razie potrzeby dolewac cieczy.
- Po wystygnieciu silnika sprawdzic poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym i w chłodnicy.
W razie potrzeby dolac cieczy chłodzacej, aż chłodnica zostanie napełniona. Zamknac, pokrywe wlewu chłodnicy.
- Uzupełnic ciecz chłodzaca w zbiorniku wyrównawczym do znaku „Max"
- Sprawdzic szczelnosc układu chłodzenia, w szczególnosci miejsc podłaczenia przewodów,
korka spustowego i pompy cieczy chłodzacej.
H.R Etzold "Nissan sunny sam naprawiam"
[Sunny/100NX] Wymiana płynu chłodzącego
