http://www.programyourremote.com/classi ... sp?id=1049
Piloty od qx i us sa inne!!
Jest to procedura programowania oryginalnych nissanowskich pilotow.
[A32] Programowanie pilota
Ostatnio zmieniony 2012-03-21, 16:45 przez dylson, łącznie zmieniany 1 raz.
- GRZECHu
W maximach przed liftem (QX 95r i 96r) jeśli nie migają awaryjne podczas zamykania otwierania auta to tez nie będą migać podczas tej procedury i trzeba robić na czuja....
1. zamykamy się w środku (wszystkie zamki muszą być zamknięte, kluczyk wyjęty
2. wkładamy i wyjmujemy kluczyk ze stacyjki 6 razy w 10sekund, w tym momencie maxima po lifcie mignie awaryjkami , niestety taka przed nie mignie,
3. za 6tym włożeniem kluczyka już go nie wyciągałem tylko przekręciłem w pozycję Acc.
4. W pilocie wciskamy przycisk ZAMYKANIA jeden raz
5. wyciągamy kluczyk i otwieramy drzwi. Nowy pilot powinien działać.
UWAGA: pierwsze 2 kroki powodują wykasowanie informacji o starych pilotach, więc po tych krokach jeśli jakiś pilot działał to przestanie.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Jak doprogramować pilota do A34
Od niedawna jestem posiadaczem Maximy A34 i niestety mam jednego pilota a 3 kluczyki chciałbym kupić drugiego pilota i go doprogranować. Gdzie go mogę niedrogo kupić i czy do A34 jest ta sama procedura?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
