[P/WP11.144] Zmiana podświetlenia wyświetlaczy klimatronic
: 2013-02-12, 14:41
autor: vincetti
Od dłuższego czasu drażniło mnie w Primerce podświetlenie wyświetlaczy a zarazem zawsze marzyłem o innym ich kolorze. Postaram się opisać co i jak zrobić aby niczego nie spartolić.
Narzędzia:
-wkrętak płaski
-wkrętak krzyżowy
Koszta? 1,89zł
Na początek idziemy do sklepu muzycznego aby zaopatrzyć się w puszkę pełną złocistego napoju i przystępujemy do działania.
Wyciągamy radio i odkręcamy śrubki trzymające nawiew. Dwie u góry (te same co trzymają kratkę dmuchawy) i dwie na dole.
Następnie odpinamy linkę przekładni dmuchawy przekręcając pokrętłem maksymalnie w prawo i delikatnym aczkolwiek stanowczym szarpnięciem za pancerz, wypinamy ją z obudowy. Na Samym dole panelu znajdują się 3 kostki sterujące na zatrzaskach, które również odpinamy. Dzięki temu zabiegowi panel mamy na wierzchu.
Następnie po wyjęciu panelu na wierzch, zabieramy go z samochodu w miejsce gdzie będziemy go rozbierać (nie polecam samochodu, potrzebny jest jakiś stół lub coś w tym stylu aby nie robić w powietrzu), zdejmujemy pokrętło zmiany nawiewu i odkręcamy przednią maskownicę, po czym ukazuje nam się taki widok:
Odkręcamy śrubki zaznaczone na obrazku i oddzielamy biały tył od przodu panela. Tył trzyma się nam jeszcze na dwóch zatrzaskach z prawej i lewej strony. Rozpinamy wszystko i odkładamy tył w bezpieczne miejsce.
Jak widać na ozdjęciu, pod całym nadrukiem znajduje się niebieska folia, przez krórą otrzymujemy efekt zgniłej zieleni oświetlenia :razz: Niestety niczego z tym nie zrobimy i musi tak pozostać. Jedyne wyjście to zastosować jakieś super jasne białe LED aby uzyskać niebieski efekt.
Z wyświetlaczami natomiast sprawa jest o wiele prostsza i w miarę przyjemna pod warunkiem że nie oderwiemy gumek przewodzących od szkła wyświetlacza. Aby wyjąć je, należy bardzo delikatnie rozruszać wyświetlacz po czym podnieść go w górę.
Wyświetlacze już na wierzchu :evil:
Na zdjęciu jeden z odklejoną niebieską nakladką a drugi z założoną. Oczywiście demontujemy obie nakładki (cały czas uwaga na gumki) i zaczynamy składanie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
Efekt?
Tak co do kosztów. Ponieśliśmy je w sklepie monopolowym ;-)
Kolor podświetlenia od tej chwili można sobie zmieniac na jaki komu pasuje. Na zdjęciach kolor żarówkowy :-P
Proszę nie zwracać uwagi na syf panujący wokół miejsca pracy :mrgreen:
: 2013-02-12, 15:14
autor: bombel
A jakie żaróweczki / diody sa tam zamontowane bo nic o tym nie ma :D
: 2013-02-12, 15:24
autor: vincetti
Jeżeli chodzi o podświetlenie panelu to pełen standard. Włóż sobie jakie lubisz po wykonanej operacji lub zostaw jak było (na zwykłych żarówkach) i będziesz miał właśnie taki efekt jak u mnie :-)
[ Dodano: 2013-02-12, 19:42 ]
: 2013-02-12, 19:57
autor: laszlo
coś mi się zdjęcia nie ładują .....
: 2013-02-12, 20:38
autor: janusz
Proponuję przenieść do działu "zrób to sam".
: 2013-04-04, 12:45
autor: korek1223
Wkładając led smd zimne, uzyskamy kolor jak w passatach... :-/ . A może by tak zrobić skan tego diagramu, druknąć na jakiejś folii i usunąć niebieski filtr? Zależy mi na białym, jasnym podświetleniu.
[ Dodano: 2013-04-04, 17:08 ]
Zrobiłem w programie nowe diagramy panelu klimy. może ktoś podpowie, na czym to wydrukować, bo nie mam pojęcia. na folii czarny kolor nie będzie prześwitywał?
Daje obrazek jak to ma mniej więcej wyglądać.
http://www9.zippyshare.com/v/77855032/file.html
[ Dodano: 2013-04-05, 12:18 ]
Zdjęcie podświetlenia taśmą led smd panelu klimy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/795 ... 6f6aa.html
: 2013-09-03, 08:59
autor: bombel
Powie ktoś w końcu jaki typ tych żarówek?
Wyciągnąłem i jest napis TOSHIBA V-2 i nic więcej. Oglądałem różne i się różnią mocowaniami
[ Dodano: 2013-09-03, 10:08 ]
Tak wygląda: Obrazek
: 2013-09-03, 09:17
autor: janusz
To jest zwykła żarówka 12V 1,2W. Oprawka jest V2
: 2013-09-03, 09:19
autor: Zielkq
bombel, to nie jest zwykła T5?
http://allegro.pl/zarowka-t5-t05-12v-0- ... 22415.html
Na moje ona wygląda jak te, które były w licznikach P11/WP11, wyciąga się do góry z tej plastikowej oprawki. Janusz ma aktualnie mój licznik, także nie porównam organoleptycznie :)
: 2013-09-03, 09:22
autor: janusz
Tak, to jest to samo co w licznikach P11. Trzeba wyciągnąć żarówkę z oprawki i po problemie. Żarówki takie jak napisałem wcześniej - zwykłe 12V 1,2W
: 2013-09-03, 09:38
autor: bombel
Racja. Trzeba jednak użyć duuużo siły by wyciągnąć
: 2013-09-03, 11:40
autor: wod2u
janusz pisze:Tak, to jest to samo co w licznikach P11. Trzeba wyciągnąć żarówkę z oprawki i po problemie. Żarówki takie jak napisałem wcześniej - zwykłe 12V 1,2W
Taa, spróbuj coś kupić mówiąc "zwykłe 1.2W".
To są żarówki typu R5, występują w mocach: 1, 1.2, 2, 2.3W.
Teraz foto żarówek z moich liczników:
Jak oprawka jest brązowa, to rzeczywiście R5 (wygląda, że to to), jak czarna, to mogą być te większe, które są nie do kupienia w motoryzacyjnych (nie wiem jak w elektronicznych).
A wyciągnąć jest je bardzo łatwo, wystarczy założyć gumowe rękawiczki (robocze, ogrodnicze).
: 2013-09-03, 12:13
autor: bombel
Wymienione :)
W sklepie widnieje jako T5 12V 1,2W
: 2013-09-03, 13:06
autor: janusz
wod2u ta malutka żarówka z kapturkiem to jest zwykła żarówka do lutowania 12V 50mA. Do kupienia w sklepie elektronicznym.
Ta druga to T5 12V 1,2W. Bez problemu idzie kupić w sklepie motoryzacyjnym lub elektronicznym. Mówisz żarówka do podświetlania/kontrolka 12V 1,2W - i wiadomo o co chodzi.
Trzecia największa to jest W3W - nie mylić z W5W. W5W założona do zegarów potopi wszystko dookoła - ilość emitowanego ciepła. Dokładnie patrzeć na oznaczenia. Mi raz sprzedali W5W zamiast W3W. Założyłem, po czym jadę i czuję jakiś topiący się plastik - następnego dnia wymieniałem ponownie żarówki w zegarach na te już właściwe - W3W.
: 2013-09-03, 19:52
autor: wod2u
janusz, prawie :-P
Pierwsza - nie wiem, pewnie masz rację, druga - T5 (R5) ale akurat 2W, trzecia - specyficzna żarówka produkcji Toshiby, mniejsza od W5W (i W3W), a większa od T5. Jak je znajdę (bo nie mam ich teraz pod ręką) to pomierzę i podam wymiary. Chociaż wpiszę to raczej w temacie o podświetleniu zegarów P11.144.
: 2013-09-03, 20:27
autor: janusz
wod2u wymieniałem u chłopaków i u siebie tą największą na Twoim zdjęciu. W3W pasuje idealnie - wyciągamy starą i wkładamy nową. W P10 było dokładnie to samo.
W5W i W3W mają te same bańki - różnią się tylko mocą :]
: 2013-09-03, 21:17
autor: wod2u
janusz, może w P11 jest W3W, ale nie w licznikach w P11.144 (żarówki na zdjęciach pochodzą z mojego auta, P11.144 po 09.2000, tzw lift liftu).
Foto porównawcze, najbardziej po prawej jest W5W.
Średnica tajemniczej środkowej żarówki to trochę ponad 6mm, całkowita długość niecałe 18mm. Jak szukałem info na jej temat to znalazłem, że ten typ był stosowany też w Mazdach i chyba Hondach, nawet miałem gdzieś jej nr/oznaczenie ale teraz nie mogę znaleźć.
: 2013-09-03, 22:15
autor: janusz
Hmmm dziwne. Wg. http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/ ta żarówka ma moc 3W
: 2013-11-03, 17:40
autor: Tyomaj
Dzisiaj się za to wziąłem i niestety mam już na samym starcie problem. Jak odczepić linkę nawiewu?
: 2013-11-03, 20:51
autor: Zielkq
Tyomaj, o tym mowa?:
vincetti pisze:Następnie odpinamy linkę przekładni dmuchawy przekręcając pokrętłem maksymalnie w prawo i delikatnym aczkolwiek stanowczym szarpnięciem za pancerz, wypinamy ją z obudowy.
: 2013-11-04, 00:35
autor: vincetti
Tyomaj, jeśli się boisz szarpnąć to rozszeż te 4 ząbki trzymające pancerz płaskim śrubokrętem i dopiero pociągnij. Bez zdjęcia pancerza nie zdejmiesz linki.
: 2014-07-27, 17:13
autor: piotrbia
W miejsca zaznaczone strzałka włożyłem mały płaski śrubokręcik do prac precyzyjnych. I odchyliłem zaciski wkładając śrubokręcik i lekko odganiając a drugą ręką ciągałem za plastikową osłonę i ładnie wyszło bez stresów.
[ Dodano: 2014-07-27, 18:16 ]
[ Dodano: 2014-07-27, 20:44 ]
Tu jest lepsza fotka.
http://piotrbia.web-album.org/album/322 ... rimera-p11
: 2015-01-14, 11:23
autor: wod2u
janusz pisze:Hmmm dziwne. Wg. http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/ ta żarówka ma moc 3W
Odgrzebuję, bo znalazłem :mrgreen:
Środkowa żarówka to T6.5 o mocy 3W.
