Wskazania komputera a reality ... 19-20l/100 PB i Gaz w A32
Moderator: Maniek-ol
saloman
Post autor: saloman » 2012-03-23, 23:17
Witajcie
sprawdzilem na stacji, ze po 105km dotankowuje 20l gazu , a przy jezdzeniu na PB tylko komputer wskazuje jakies 18-19. Teoretycznie zgadza sie, ze ma gazu 1-2 litry wiecej brac, ale jak przeczytalem archiwum, to Wasze MAximy pala zdecydowanie MNIEJ ?
Zaczalem od tego resetu = odlaczylem akku na noc i teraz jezdze tylko na PB, kiedy wlaczyc jezdzenie na gazie, ile mniej wiecej to sie moze samo regulowac benzyna ?
Czy jesli to nie pomoze to jaki wybrac krok :
1) wizyta na sprawdzanie sond lambda ?
2) wizyta u gazownika w celu regulacji/innej mapy ?
Auto ma 10tys km na gazie, przeglad zrobilem niedawno, po przejeciu samochodu - ale mialem problem z akku i pare razy rozladowal sie, przez co tez moglo cos sie rozjechac ?
PS
Czy moze miec na to wplyw blad czujnika spalania stukowego ? ze niby do wymiany?
johny_fellow
Post autor: johny_fellow » 2012-03-25, 09:13
saloman, najpierw opisz styl jazdy.
Jak ja jeżdżę tylko po mieście, i mam cegłę na pedale gazu, to też mam takie, a nawet ciekawsze wyniki. Wtedy spalanie rzędu 22l wcale mnie nie dziwi.
saloman pisze:Zaczalem od tego resetu = odlaczylem akku na noc
Reset robi się po 24h. Tak jest u mnie w A33.
Poniżej masz linka do mojej MAXI na motostat. Tam w miarę widać co i jak - powoli uczę się ekonomicznie jeździć :mrgreen: 8-)
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/35597
Znowu z NISSANem :cool:
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
dylson
Post autor: dylson » 2012-03-25, 10:12
Skoro komputer pokazuje 18 to wizyta u gazownika nic nie da, standardowo kaza zmienic pol auta zanim cokolwiek zrobia. Odlacz po kolei kazda cewke zaplonowa i sprawdz czy aby nie jezdzisz na pieciu garach. Jesli to nic nie da sprawdz sondy jak one beda ok odepnij przeplywke mi maxima bez przeplywki palila ok 13l lpg.
saloman
Post autor: saloman » 2012-03-25, 20:21
HEJ Wam!
Dzieki za odpowiedzi i chec pomocy, bo to jednak przed wybraniem sie na wizyty sporo oszczedzi czasu.
Wiec tak - faktycznie nei dopisalem najwazniejszego! Te wskazania (aktualnie po odlaczeniu komputera od akku i wlaczeniu, ale niestety nie 24h tylko ciut mniej, wiec moze nie zaskoczylo :? )sa na poziomie 17,2 - 18 PB przy mega delikatnej jezdzie, wrecz muskam ten gaz, zeby zobaczyc ile pali wrecz na postoju...
Czyli gazu bierze tak jak powinna 2l wiecej - 20... , tyle ze jak czytam forum i te osiagniecia w stylu 13-14 to jestem mocno zaskoczony. Bak mam 43l wiec sami rozumiecie ile km udaje sie na tym zrobic.
Pytanie: czy jak osiagacie 13-14 gazu /100 , to przy benzynie macie wtedy np. 11 z komputera ?
Wybieram sie na podlaczenie do kompa - on powinien wskazac te sondy lambda chyba ? Czyli teoretycznie gaz na razie zostawic (w sensie gazownika) i zajac sie tym spalaniem od strony PB... right ?
Dzieki,pozdrawiam!
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-04-01, 09:00
Dla mnie to masakra jakaś z tym spalaniem... 14 lpg to mi w mieście(warszawa) pali jak jeżdżę dynamicznie...jak jeszcze nie miałem instalacji gazowej i jechałem ze zlotu, to spalił średnio 7,5 litra/100 pb.Jechaliśmy na dwa auta nocą i kolegi 100nx 2.0 GTI tyle samo spalił...
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-04-09, 22:09
Mi tyle A32 paliła tylko jak wtyczka na jednym wtryskiwaczu przerywała i nie palił na 1 garze idealnie, jak to naprawiłem spalanie spadło do 12-13 w mieście (częstochowa)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
