[P10/WP10] przekaźnik z gazu
Moderator: Maniek-ol
krzysztof3285
Post autor: krzysztof3285 » 2011-10-17, 05:39
witam wszystkich:)
problem mój polega na tym że po przekręceniu stacyjki od razu wskakuje na gaz(jeszcze nie uruchomiony) słyszę jak łapie przekaźnik a co lepsze przycisk którym można przełączyć na benzynę nie reaguje. w związku z tym nie mogę go odpalić jak jest zimny szczególnie ostatnie poranki.wtedy wyciągam bezpiecznik z "gazu"odpalam i jak się trochę rozgrzeje to wkładam spowrotem (wiąże się to jednak z zatrzymaniem bo bezpiecznik mam przy akumulatorze) podpowiedzcie mi co się stało i co mogę zrobić?
primera 1,6 slx
hyzios
Post autor: hyzios » 2011-10-17, 05:55
Sprawdz polaczenia na elektrozaworze, podejrzewam ze zacial się w pozycji "lpg" i nie przełącza ci sie na benzyne.
krzysztof3285
Post autor: krzysztof3285 » 2011-10-17, 08:13
a jak mogę zapytać o ten elektrozawór- to chodzi o ten co jest przy instalacji gazowej tak?no i w jaki sposób go sprawdzić?wystarczy przyrządem czy trzeba go porozbierać?
hyzios
Post autor: hyzios » 2011-10-18, 15:17
Elektrozawór jest w komorze silnika, przed parownikiem. Sprawdź połącznia elektryczne przy tym elektrozaworze - możliwe ze styki zaśniedziały i nie przekazuje impulsu.
krzysztof3285
Post autor: krzysztof3285 » 2011-10-23, 07:42
kolego Hyzios dzięki za wszystkie wskazówki ale niestety porażka:(wszystko posprawdzałem porozkręcałem wyczyściłem i dalej nic. na razie zrobiłem sobie dodatkowy wyłącznik w kabinie i przerywam nim zasilanie - czyli przerywam obwód z bezpiecznika. odpalam na benzynie a potem przełączam i wskakuje na gaz. nie jest to uciążliwe ale trochę się obawiam że może się coś uszkodzić innego... mam nadzieje że nic się nie stanie.
na razie dzięki za pomoc ale będę szukał dalej.
pozdrawiam.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2011-10-23, 08:49
krzysztof3285, musisz mieć gdzieś centralkę od gazu która jest odpowiedzialna za przełączanie z gazu na benzynę. Najlepiej napisz dokładnie jaką masz instalacje to się wymyśli co dalej :)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
tofu
Post autor: tofu » 2011-12-03, 18:51
Michalllo pisze:krzysztof3285, musisz mieć gdzieś centralkę od gazu która jest odpowiedzialna za przełączanie z gazu na benzynę. Najlepiej napisz dokładnie jaką masz instalacje to się wymyśli co dalej :)
doładnie jak na razie to instalka ma cały czas AWARYjne ODPALANie NA GAzie ,,,
Diagnostyka OBD 2
