Maxima A32 a BLOS
Moderator: Maniek-ol
Maxima A32 a BLOS
Hejka mam Maximke A32 z 3.0 w automacie rok 95. Jak ja kupilem to juz miala II generacje gazu z silnikiem krokowym. Moje pytanie jest nastepujace czy ktos ma fotki pogladowe jak wpiac Blosa, gdzie, i co z wszystkimi wezykami itd. Szukalem na forum ale wiekszosc zdjec sie mi nie laduja bo posty sa z dawien dawna. Chodzi mi o to jak to wyglada pod maska:)?? Chce tam wepchnac zestaw dolotu Pro Racing ze stozkiem. I moze ktos mnie jeszcze osweci ile pali Maxi na blosie bo moze bardziej warto zainwestowac w sekwencje ?
kolego-BLOS ma zbyt małą średnice nawet jak na silnik 2.0 z primery,a co dopiero do maximy--podejżewam że jeśli masz ważny zbiornik i przewody gazowe w dobrym stanie to przeróbka na sekwencję STAG np wyniesie ok 1200-1500pln..dobrze się zastanów bo to niewielkie koszty
Nie mam Maximy ale w Primerce średnio się sprawdza. Jest o niebo lepiej niż na zwykłym 30mm mixerze ale o niebo gorzej niż na przelocie fi70 to zależy co chcesz z tej Maxi wycisnąć. Jak chcesz bawić się w moc to odradzam bo zawsze będzie to słaby punkt. Jak tylko odetkać i odmulić za 300 zł to ok. Koszt założenia sekwencji musisz przeanalizować sam bo 1500 tysia to jednak nie mało.
Spalanie bynajmniej u mnie na podobnym poziomie ... może z litr różnicy na korzyść BLOS-a. Ogólnie ze 2-3 litry więcej jak beny.
Nissan Primera SR20DE+T
Neptune nie chce tu robić OFFTOPA ale miałem jedną -jedynąp10 która na blosie jeździła tak masakrycznie że nawet na wyścigach nie trzeba było benzyny włączać--ale reszta [primerz BLOSEM czy na mixerze to rzeczywiście była KUPA...
do MAXIMY tylko sekwencyjny wydajny gaz--parownik minimum na 250km wydatku[bo zapas musi być!]
