Dziwne objawy LPG 2 gen. - almera 1.4
: 2015-10-19, 08:44
autor: majchrzok
Witam.
Problem polega na tym, że auto szarpie na gazie. Na poczatek podlaczylem " brc labda gas"- bo byl odlaczony. Po tym zabiegu auto w ogole przestalo jezdzic na lpg. Postanowilem wiec ze znowu odlacze ten " czujnik" czy vo to jest. Nadal bez zmian... Postanowilem uszczelnic dolot oraz porządnie przymocowac mixer w puszce filtra. Po tym zabiegu auto zaczelo jezdzic duzo lepiej- ale nie idealnie. Przy niskich obrotach tak do 2,5 tys obr.min almera szarpie, slabo przyspiesza i w ogole nie ma ducha. Potej wartosci przy pedale gazu w podlodze jest ok.
Co może byc przyczyna szarpania autem do 2.5 tys obr? Od czego w ogole jest ten czujnik/sensor ww wymieniony?
: 2015-10-19, 10:49
autor: DubSon
uklad zaplonowy do rewizji
: 2015-10-19, 11:16
autor: majchrzok
Na bezynie jest dobrze. Swiece nowe. Kopolka i plaec widac tez ze calkiem nowe, bo nie maja sladow zuzycia.
Zaczelo sie tak dziac po chwilowym podlaczeniu tego czegos o nazwie brc lambda gaz.
: 2015-10-19, 11:59
autor: nice-wawa
przewody jeszcze sprawdź lub podmień , gaz jest bardziej czuły niż PB .
: 2015-10-19, 17:23
autor: majchrzok
Panowie czytamy nim cos napiszmy. ... Pisalem, ze stalo sie to nagle, po podlaczeniu tego ustrojstwa lambda ... Po tym zaczely sie dziac jaja. Raczej winny jest lpg... No nie?
: 2015-10-19, 20:55
autor: sergiej
a moze strzeliła w dolot
mi sie zdarzylo kiedys po zatankowaniu ze nie przejechalem ani km ...dotankowałem potem na orlenie do pelna i z bolami wyjezdzilem caly bak ...potem juz dobry gaz i auto odzylo
przyczyn moze byc wiele
: 2015-10-19, 21:10
autor: majchrzok
Strzalu nie usłyszałem: ) fakt faktem, przed uszczelnieniem dolotu dotankowalem 21l nna innei stacji niz zwykle. Pierwsza moja mysl, ze poziom gazu byl za niski ... Moze tu jest przyczyna. Wyjezdze go troche i dotankuje, zobacze co sie bedzie działo: )
: 2015-10-20, 06:00
autor: sergiej
o ile pamietam to jak sie do konca gaz wyjezdzi to tez cos tam sie dzialo
: 2015-10-20, 15:51
autor: Ad@mus
majchrzok, niestety 2gen to taki skansen, że mało kto teraz ci podpowie co i jak
może nie na temat ale na pewno przyszłościowo: poszukaj używanych fantów do sekwencji i przerob instalacje. Ustaw LPG na AFR i ciesz się jazdą na gazie.
Przykładowo:
robisz sam przód, trochę miedzi i pobawić się z rurkami i wężykami.
Używane wtryski kupisz za grosze, np. omvl lub valteki-spokojnie wystarcza do tej piekielnej mocy
reduktor zavolaka
centralka LPG to już kwestia wyboru ale da się kupic cos fajnego od 50-150zl.
Potem trochę cięcia i strojenia i odpalasz... co ty na to??
: 2015-10-20, 21:27
autor: majchrzok
Instalke sekwe mam w szopie z SR'a.. Podobno dzialala do konca.
Jak bede na weekend musze ja wygrzebac i obadac co tam w niej siedzi. Boje sie najbardziej tego strojenia. A czytalem ze gaziarze srednio sie do tego przyglądają: (
: 2015-10-21, 22:14
autor: Ad@mus
da rade
