Nieprawidłowe działanie na LPG 1,6
Moderator: Maniek-ol
Karol_P88
Post autor: Karol_P88 » 2013-03-13, 10:24
Pacjent P11 1,6
Sprawa wygląda następująco. Na gazie mam przejechane 50 000km wszystko było cacy aż do teraz. Jak przełączy się na gaz i ma niższe obroty tak do 3500 to dławi się a jak wyrzucę na luz gaśnie, na wyższych obrotach powyżej 3500-4000 ciągnie normalnie, do tego spalanie skoczyło niesamowicie bo na 33L zrobiłem 160km w trasie...Na benzynie wszystko działa ekstra. Czym może być spowodowane takie zachowanie? Świece, kable czy może coś się rozjechało z ustawieniem mieszanki? albo może wtryskiwacze gazowe padły? Miał ktoś coś podobnego u siebie?
stoneface
Post autor: stoneface » 2013-03-13, 14:36
Podejrzewał bym w pierwszej kolejności śmierć lambdy - z powodu drastycznego wzrostu spalania.
Karol_P88
Post autor: Karol_P88 » 2013-03-13, 15:32
Na benzynie jest ok i spalanie i jazda wszystko w normie.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2013-03-13, 15:41
Jaka instalacja ?
Ja miałem coś podobnego w uno jak pękła mębrana w parowniku.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Karol_P88
Post autor: Karol_P88 » 2013-03-13, 16:09
Sekwencja Stag 300 wtryski magic jet parownik zavoli zeta n. Czyli można wykluczyć przewody i świece?
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2013-03-13, 17:00
Na pewno nie powodowały by takiej drastycznej różnicy. Poza tym jeżeli na pb jest ok to na gazie też powinno. Mogła Ci się rozjechać mapa wtrysku od gazu. Spróbuj zresetować komputer może pomoże. (Odłącz akumulator)
Nasze Nisma
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-03-13, 18:43
Wtryski padły.
Karol_P88
Post autor: Karol_P88 » 2013-03-13, 19:00
ulisses pisze:Wtryski padły.
Miałeś podobny przypadek? Myślisz że cała listwa czy któryś konkretny wtrysk? Da się dokupić pojedyńcze magic jety czy trzeba komplet cały?
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-03-13, 20:09
Koledze padł właśnie 1 z 4 magiców, prychało nie chciał jechać. Ogólnie lepiej je zmienć na coś lepszego, minimum regfast a najlepiej barracuda. Sprawdzisz który wtrysk padł zdejmując pojedynczo z nich wtyczki.
Karol_P88
Post autor: Karol_P88 » 2013-03-13, 22:46
Dzięki kolego, trochę szybko padły no ale cóż...
polu
Post autor: polu » 2013-03-14, 06:35
z doswiadczenia wiem ze magic'i sa dosc slabe wsadz rega ok 300 z wymiana lub hanna ok 400-500zl z wymiana za 4 szt
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2013-03-14, 16:41
ulisses pisze:Koledze padł właśnie 1 z 4 magiców, prychało nie chciał jechać. Ogólnie lepiej je zmienć na coś lepszego, minimum regfast a najlepiej barracuda. Sprawdzisz który wtrysk padł zdejmując pojedynczo z nich wtyczki.
Tylko , że jak odłączysz wtyczkę od wtryskiwacza to przełączy się na benzynę.
Karol_P88
Post autor: Karol_P88 » 2013-03-14, 19:29
W wolnej chwili podjadę do gazownika to od razu wymieni co trzeba. Dzięki za odpowiedzi.
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-03-14, 20:26
Maniek-ol pisze:
Ale przełączy dany wtrysk, i o to chodzi aby sprawdzić, który kuleje (bo nie wierzę, że wszystkie na raz padły).
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2013-03-14, 20:52
ulisses, instalacja jak złapie błąd to przełączy się na benzynę. Niezależnie od tego czy odłączysz sprawny czy nie sprawny wtrysk.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2013-03-14, 21:26
Dlatego nie wierze żeby opisywany problem dotyczył wtryskiwaczy.
Aczkolwiek mogę się mylić :evil:
Nasze Nisma
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-03-15, 06:47
Maniek-ol pisze:ulisses, instalacja jak złapie błąd to przełączy się na benzynę. Niezależnie od tego czy odłączysz sprawny czy nie sprawny wtrysk.
W takim razie trzeba software-owo wyłączać po 1 wtryskiwaczu i obserwować jak auto pracuje, jeśli przy którymś wtrysku wyłączonym praca silnika się nie zmieni, można uznać, że z tym wtryskiem jest coś nie tak.
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2013-03-15, 17:58
Myślę , że mimo wszystko najlepiej podłączyć komputer i będzie wszystko jasne. Kabel do staga kosztuje grosze , program z neta i można sobie sprawdzić.
Tony
Post autor: Tony » 2013-03-16, 15:22
Karol_P88 pisze:Dzięki kolego, trochę szybko padły no ale cóż...
U mnie też MJ wytrzymały 50tys i powiedziały "PAPA"
Szybka diagnoza wtryskiwaczy ( nie wiem czy prawidłowa) to zaciskanie kolejno wężyków między wtryskiwaczami a kolektorem.. jeśli po zaciśnięciu obroty na biegu jałowym spadną znaczy ,że jest ok.. Jeśli silnik będzie pracował bez zmian , znaczy Wtrysk w agoni.
Karol_P88
Post autor: Karol_P88 » 2013-03-20, 20:43
Byłem dzisiaj żeby fachowcy stwierdzili co jest nie tak i po podłączeniu do kompa stwierdzili jednoznacznie że wtryski powiedziały koniec. Jutro jestem umówiony na wymianę listwy, wkładam omvl reg. Zobaczymy czy będzie dobrze
[ Dodano: 2013-03-29, 17:42 ]
Wtryski wymienione auto śmiga dalej. Jednak jakby ktoś chciał włożyć omvl to stanowczo odradzam hałasuje to to jakby diesel a nie benzyniak jechał...
pozdrawiam
hyzios
Post autor: hyzios » 2013-06-04, 20:25
Odświeże troche bo i u mnie też nie bangla na lpg, tylko na pb. instalacja BRC sequent24.
Z powyższych postów wynika ze wtryski juz podziekowały - pytanie tylko czy mozna je wymienic na inne czy też muszą być identyczne jak "na pierwszy monta"?
komorokoro
Post autor: komorokoro » 2013-06-04, 20:36
mysle że możesz sobie zamontować co chcesz
i tak trzeba będzie regulacje przeprowadzić
hyzios
Post autor: hyzios » 2013-06-05, 06:21
Regulacja to na pewno, zastanawia mnie tylko czy to bedzie banglało bezproblemowo.
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-06-05, 07:31
Hana i Barracuda sprawdzone działają prawidłowo pod BRC.
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2013-06-05, 19:13
Wez takie zebys nei musiał wtyczek przerabiac , jesli miałes valteki , to wez magicjet , niedrogiei wydajne jesli miales cos innego to poszukaj podobnych ;)
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-06-05, 19:17
radziejwwl, W sq24 to raczej miał BRC ew. Keihiny.
hyzios
Post autor: hyzios » 2013-06-05, 21:31
Wtryski mam BRC czerwone. W necie znalazlem pomarańczowe za 205 szt :-o jak dla mnie stanowczo za duzo :|
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-06-06, 04:18
Nie ma BRC czerwonych są tylko pomarańczowe. Tak jak pisałem wcześniej możesz zmienić na Hana lub Barracuda.
hyzios
Post autor: hyzios » 2013-06-06, 07:27
I tak trzeba będzie zrobić. Dzięki za pomoc :)
Zrobione.
Okazało sie że przewód elektryczny przy kostce był przerwany - 30 min roboty razem z diagnostyka i wszystko działa jak należy :>
