Wymiana silnika SENTRA
Moderator: azorek
Sentra1
Post autor: Sentra1 » 2012-08-17, 19:47
Witam. Mam problem ze swoim nissanem ponieważ silnik który posiadam ma juz tylko po 9 atmosfer na tłoku i wogóle nie jedzie, dodatkowo zaczeło coraz bardziej ubywac oleju . Chce wymienic silnik lecz nie moge znalezc takkiego jak ja posiadam GA16DE 1.6 16v . Chciałbym abyscie mi powiedzieli czy da rady zmienic ten silnik na jakis inny od nissana? Rocznik mojej sentry to 95. W nissanach jestem cienki bo mam go dopiero 4 miesiące i nigdy wcześniej nie miałem z nimi stycznosci wiec kazda rada bedzie mile widziana . pozdrawiam
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-08-17, 20:06
z primery, almery powinien podejść
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Sentra1
Post autor: Sentra1 » 2012-08-17, 20:08
A czy komputer i skrzynia bedą sie zgadzały?
Post autor: bombel » 2012-08-17, 20:30
Sentra1 pisze:A czy komputer i skrzynia bedą sie zgadzały?
TAk.
Będzie pasować:
Sunny N14 po 1993 r
Primera P10 po 1993 r, P11
Almera 1,6
Sentra to almera na rynek amerykaski
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-08-18, 09:48
ale przecież głowica inna jest w sentrze. Podpasujesz motor tak jak bombel napisał ale nie będziesz miał kilku elementów. Musisz wtedy kupić cały kompletny silnik razem z kolektorem ssącym, przepustnicą itp
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-08-18, 10:09
Jeśli możesz, zrób fotkę tego co masz obecnie pod maską ;)
Chemik
Post autor: Chemik » 2012-08-18, 13:01
A jezeli kupił by dół dobry a główke swoja od sentry wrzucil?bedzie pasić?
Sentra1
Post autor: Sentra1 » 2012-08-19, 16:24
Niewiem jak dodac zdjecie lecz podaje link ze zdjeciem silnika w innym samochodzie
http://www.google.pl/imgres?hl=pl&clien ... 3,s:0,i:81
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-08-19, 17:20
no to masz jeszcze sentrowe DE
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-08-19, 18:33
Jeśli chcesz zmienić, to chętnie odkupię od Ciebie obecny motor jeśli jest taki sam jak na w/w fotce =]
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-08-20, 08:18
a ja mogę załatwić zdrowe GA16 w dobrej cenie :-)
Sentra1
Post autor: Sentra1 » 2012-08-20, 09:33
czyli silniki wyzej wymienione przez was bedą pasowały do skrzyni i komputera? a co z łapami na silnik?
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-08-20, 10:01
Sentra1 pisze:a co z łapami na silnik?
Pasują, to ta sama rodzina silników ;)
Sentra1
Post autor: Sentra1 » 2012-08-20, 10:10
a jakiś 2.0 podejdzie? Jaki silnik polecacie do tego samochodu?
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-08-20, 10:31
Podejdzie SR20DE, ale masz więcej roboty i więcej wydatków, bo kupujesz calutki osprzęt (komp, kolektory, skrzynia, wiązka itp). A do GA16DE wystarczy sam silnik + kolektor dolotowy(?) i ew. komp, bo nie wiem jak ten z NVCS - czy współgra.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-08-20, 14:00
żeby władować 2.0 to potrzebujesz około 2000 jeśli robisz sam lub około 3500 jeśli komuś zlecisz robotę. A 1.6 wkładasz i tyle, co do kolektora ssącego to nie był bym taki pewien czy pasuje NVCS do zwykłego 1.6, ktoś już trenował ten temat
Sentra1
Post autor: Sentra1 » 2012-08-20, 14:46
A gdybym chciał zrobic remont silnika? to jakie koszty? i jakie czesci kupowac w sklepie np. pierscienie? od jakiego modelu nissana bo od sentry z pewnoscią nie znajde bo juz na allegro szukałem
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-08-20, 21:02
remonty są bardziej ryzykowne niż zakup używanego silnika, chyba że zlecisz to komuś i wtedy za ewentualne kłopoty z silnikiem odpowiedzialna jest osoba która go składała. Jak złożysz samemu to możesz mieć pretensje tylko do siebie, jak zrobisz samemu to powiedzmy ze w 1000 się zmieścisz, jak zlecisz to co najmniej drugie tyle wyjdzie. jak części to szukaj od normalnego GA16, ale tak naprawdę nie ma firmy którą można polecić, najlepiej oryginał, to co jest ogólnie dostępne jest z plasteliny
Osa
Post autor: Osa » 2012-08-21, 09:02
Najlepiej zrobisz jak kupisz sobie GA16 jakieś sprawdzone i przeszczepisz potem głowice ze swojego do tego nowego, dojdzie Ci koszt planowania plus nowych śrub i uszczelka ale będziesz miał sprawny silnik i moc zostanie ta sama.
Części i akcesoria motoryzacyjne.
Oleje i plyny Gulf, Liqui Moly.
www.sr20.pl
Wróć do „Inne Modele”
