[Quest] skrzynia automat
Moderator: azorek
padła mi skrzynia...chciałbym sie dowiedzieć...czy pasują skrzynie od innych modeli np. Maximy
Tak identyczna skrzynia jest w A32 sprawdź tu http://www.autojozefow.pl/index.php?pid=3
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Witam ,
na pewno identyczna skrzynia jak w Nissanie Quest była w Mercury Villager ALE ZAMIENNIE WYSTĘPOWAŁA RE4F04A oraz 4F20E ponoć to samo , co do RE4F04A czyli napewno identyczna występowała w Maximie 92.... oraz Altimie 92.... Infiniti J30 ale nie zawsze te same oznaczenia np RE4F04A/V. takie oznaczenie występuje zamiennie w maxi , altimie i j30
Ale czy takie samo oznaczenie oznacza to samo ?
np. biorąc silniki o tych samych oznaczeniach do nissana primery i nissana sereny , można się rozczarować ... i trzeba kombinować ....
Nie wiem na ile zmodyfikowana była skrzynia , bo podobna ale o innym numerze trafiała do wielu dziwnych aut ....
bardzo podobna w Fordzie Windstar od 1995 ... oznaczona AX4S czy Ford TAURUS AX4S
oraz Lincoln Continental AX4S ale były też AX4N i 4F50N już inne.
Opel Sintra brak oznaczenia, czy bliźniak Oldsmobile Silhouette 4T60E
Diabeł niestety tkwi w szczegółach ... takich jak mocowania czy sam korpus , który może być inny i nie pasować
Niby to samo ale jak nie ma się pewności i nie ma jak porównać ... to lipa
Najlepiej wymontować skrzynię i dopiero szukać .... jak się nie uda nic ciekawego trafić do zostaje tylko serwis SAMKO i JÓZEFÓW i koszta od ok 1000zł do nawet 3500zł czy 4000zł w zależności od usterki .... Ale stawiam gdzieś koło 2500zł do 3000zł bo są do tego części do sprowadzenia z hurtowni
Ja polecam SAMKO które sprawdziło się wielokrotnie mimo zawrotnych cen
NISSAN Qashqai 1.6 NIGDY WIĘCEJ
LEXUS 450LX PAMIETA SPOTY NKP
Chairman Cm600S, EGZOTYK
Suzuki Swift 1.3 GTi KJS, WARIAT:)
HONDA VFR 800 , SZLIFIERKA
Skrzynia niby ta sama a w Villagerze ma przycisk power Maxima tego niema
Też kilku rzeczy nie rozumiem
Nasze Nisma
- wiem o czym pisze
właśnie szanse nie są duże że będzie pasowaćmrówa pisze:
od 1000zł do 3500zl to nierealne ceny, jak jak zawiozłem już wyjętą swoją skrzynię do autojózefów to koszt wstępny 4800zł netto + oleje + ew. jak coś wyjdzie w trakcie więc koszt spory. Ba gorzej, bo po oddaniu skrzyni z wyceny brakowało paru elementów. Bez komentarza.mrówa pisze: SAMKO i JÓZEFÓW i koszta od ok 1000zł do nawet 3500zł czy 4000zł w zależności od usterki .... Ale stawiam gdzieś koło 2500zł do 3000zł bo są do tego części do sprowadzenia z hurtowni
do villagera/Questa 3.0 można zaryzykować i kupić skrzynię używaną na allegro, niedawno widziałem taką za parę stówek
Jak by co to mam namiary do gościa za Otwockiem co robił mi skrzynie i ma już rozeznanie w tym typie, koszt pewnie ok. 3tyś, gwarancja na rok. W cenie regeneracja konwertera (sprzęgło/pompa). Według niego tak zrobiona skrzynia polata jeszcze ze 200tyś.
Sam zestaw naprawczy do tej skrzyni na allegro kosztuje 1000zł (2 x PANEWKA , FILTR SKRZYNI, TARCZKI , PRZEKŁADKI, ZESTAW USZCZELNIEŃ)
przycisku Power to ta skrzynia raczej nie ma, tylko overdrive
U mnie osiągi (dane fabryczne) tego ciężkiego Vana (z 3.3 V6) to ok. 10s. do setki. W praktyce osiągi są nawet lepsze. Więc jak na Vana to świetnie ciągnie.
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie skrzynia ma przycisk Power i overdrive. po wciśnięciu przycisku zmienia się charakterystyka pracy skrzyni. Szybciej reaguje na gaz.
Nasze Nisma
- wiem o czym pisze
ja mam VILLAGERA/QUEST II więc troszkę jest inny .... u mnie jest tylko overdriveMichalllo pisze:Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie skrzynia ma przycisk Power i overdrive. po wciśnięciu przycisku zmienia się charakterystyka pracy skrzyni. Szybciej reaguje na gaz.
ciekawe z tą szybszą reakcją na gaz z czego to wynika, bo w sumie mamy identyczny silnik i skrzynię, jest to skrzynia w zasadzie mechaniczna....
ale Mercury II jest szybszy niż moje poprzednie auto czyli Nissan Primera 2.0 16v SFI, jest nawet troszeczkę szybsze niż Dodge Caliber 1.8 150KM z którym się troszeczkę ścigałem.
W zasadzie to mam inne auta, ale szkoda mi sprzedać villagera ze względu na przestrzeń... i fajnie to ciągnie Jetsky + komplet osób
