nissan quest
Moderator: azorek
nissan quest
Witam . mam mały problem z odpaleniem silnik 3l ,2 wałki rozrządu taki jak w maximie. silnik nierówno odpala szarpie jakby nie dochodziło paliwo na wszystkie gary .za 3-4 razem zaskakuje popracuje chwile i dopiero wchodzi na obroty . Im zimniej tym gorzej pali i dłużej trzeba go krecić. Na niskich obrotach słychać zawory . Może ma ktoś pomysł odnośnie przyczyn .Jak chodzi o questa to zaczynam się na nim doktoryzować ale z silnikiem na razie nie daję rady .
Pierwsza podstawowa sprawa sprawdź kopułkę i palec rozdzielacza najlepiej wymień jeśli nie wymieniałeś.
Następnie świece i przewody.
Raczej z paliwem jest ok skoro jak jest ciepły chodzi dobrze profilaktycznie możesz wymienić filtr. Można też sprawdzić czy trzyma regulator paliwa poprzez zablokowanie np zagięcie powrotu. (potrzebna pomoc drugiej osoby bo ciężko to robić samemu )
Sprawdź przewody podciśnieniowe czy są ok często pękają.
To że słychać zawory jak silnik zimny na wolnych to raczej norma tam są hydrauliczne samo regulatory dopóki nie złapią ciśnienia to mogą hałasować. Ewentualnie może jest mało oleju lub czas go zmienić
A silnik nie jest identyczny jak w Maximie J-30
Masz tam gaz?
Masz tam gaz?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Dzięki . Wiem ze silnik nie jest identyczny ale podobny ma obniżoną moc i sporo różnic zewńętrznych np mam 2 silnik od villgera i jest trochę inny. Ale nie o tym , nie mam gazu, iskra przewody i swiece ok. sprawdzę regulator paliwa i podciśnienie bo na to nie zwróciłem uwagi ostatnio wymieniałem czujnik spalania stukowego (komputer wyswietlał między innymi bład na iskrze ) teraz komputer nie wykrywa błędów mam nadzieję że to regulator lub podciśnienie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pamiętam jak miałem Maxime też nieraz nie chciała zapalić zwłaszcza jak było zimno, wtedy porozpinałem wszystkie wtyczki jakie znalazłem pod maską i spsikałem sprayem do styków problem znikł i się więcej nie powtórzył.
Ewentualnie czujnik temperatury do sprawdzenia.
Nasze Nisma
nissan quest
witam
chwilowo posprawdzałem przewody i wymieniłem filtry i olej na razie jestem w norwegi jak wrócę sprawdzę regulator i przesmaruję wtyczki .dzieki
