Nissan Terrano II 2.7 97r Problem z gaśnięciem
Witam wszystkich mam następujący problem z moim autem. Auto przeważnie przy 1,5 -1.8 tys na biegu jałowym (sporadycznie podczas jazdy) po gwałtownym puszczeniu gazu gaśnie. Po osiągnięciu wysokich obrotów i gwałtownym puszczeniu gazu nie zgaśnie. Problem jest na tyle dziwny, że auto za nic w świecie nie chce odpalić (jedynie przy pomocy samostartu) a jeżeli zgasze go normalnie przy pomocy kluczyka odpala od strzała. Poza ta dolegliwością nic się nie dzieje przyspiesza, jeździ nie obroty nie falują. Po samoistnym gaszeniu się silnika auto sygnalizuje błąd 18 dokładnie nastawnik pompy. Czy tam należy szukać przyczyny? Miał ktoś podobny przypadek? Dziekuje za pomoc.
Re: Nissan Terrano II 2.7 97r Problem z gaśnięciem
Ewidentnie układ paliwowy. Zawór zwrotny w pompie nie trzyma , doraźnie można taki mosiężny na wężu założyć doraźnie, ale pompa do przeglądu.
Dzięki za odpowiedź. Czy mógłbyś powiedzieć gdzie taki zawór najlepiej zamontować? Czy montuję się go przed filtrem paliwa czy za? Czy może w innym miejscu?
