[ Terrano II] Cięzko odpala na ciepłym silniku
Witam, mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Terrano II 2.4 1997
Gdy auto jest rozgrzane i chce go odpalić po kilkuminutowej przerwie to długo trzeba kręcić bo nie chce załapać. Na zimnym silniku problemu nie ma.
Wymieniłem filtr paliwa, który był baaardzo zapchany i nie pomogło:(
Macie Panowie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 2014-02-05, 10:20 przez matimatimati, łącznie zmieniany 1 raz.
- MagicalFire
- doświadczony forumowicz
czujnik położenia wału
http://www.youtube.com/watch?v=yYqhg9spjfU
MagicalFire dzięki za poradę:) Idę wyjąć czujnik jak go znajdę:)Orientujesz się jaką powinien mieć oporność prawidłowo działający?
[ Dodano: 2014-02-05, 11:52 ]
No i niestety nie znalazłem. Panowie poratujcie bo szukałem od góry i od dołu i koła kola pasowego i nie widze. Gdzie się ten czujnik znajduje?
Jeśli dobrze rozumiem to napięcie mam zmierzyć po zdjęciu wtyczki na czujniku między tymi dwoma pinami?
[ Dodano: 2014-02-06, 17:25 ]
Ok doczytałem, że napięcie trzeba zmierzyć między pinem 19 komputera a masą.
[ Dodano: 2014-02-06, 17:58 ]
Sam już nie wiem, zmierzyłem rezystancję na ciepłym i w normie. Odpiąłem wtyczkę od czujnika i objaw znany czyli trzeba długo kręcić żeby odpalił na ciepłym.
Może być tak, że czujnik raz działa a raz nie na ciepłym? Bo raz pali ok a raz trzeba długo kręcić???
[ Dodano: 2014-02-16, 21:04 ]
Wymieniłem czujnik temp. wody i dalej to samo. Problem nie znikł.
Kolega wyżej napisał, że to czujnik położenia wału korbowego ale Terrano takowego nie ma, czy jego odpowiednik umiejscowiony jest w aparacie zapłonowym od którego odchodzi kabelek z wtyczką? Czy tutaj szukać przyczyny? Proszę pomóżcie Panowie bo ręki opadają
