[Terrano] Sitko na srube przewodu paliwowego
Moderatorzy: bonzo, azorek
Mnissan
Post autor: Mnissan » 2013-01-28, 17:54
Witam wszystkich.
Posiadam terrano II już 10 latek , silnik 2,7 d
Dziś potrzebuje waszej pomocy.
Chce wykręcić śrubę na przewodzie który jest wkrecany w pompe, podobno sruba zakończona jest sitkiem.
Na zdjęciu jest widoczna śruba oraz tuleja pod śrubą .
Mam pytanie, czy należy wykręcić całość tuleja+sruba , czy może sama srube .
- ja delikatnie ruszylem śrubą ale widząc że obraca sie też tuleja wstrzymalem sie z dalszymi ruchami. Po mojej operacji auto już nie odpala. ( odpalalo bardzo dobrze, problem był przy 2 tys obrotów, przyduszal sie i mocno zakopcil, oraz dodatkowy objaw podczas jazdy potrafił stracić moc, nie wkrecal sie na obroty, wygladalo to jak by przestal reagowac pedal przyspiesenia, po wyłączeniu i włączeniu stacyjki wszystko wracalo do normy)
Proszę o pomoc w tym temacie.
Z góry dziękuje.Michał .
hugh_h
Post autor: hugh_h » 2013-01-31, 21:44
tam jest dokręcony przewód zakończony oczkiem, odkręcasz i wyjmujesz wszystko, czyścisz i już, temat był wielokrotnie wałkowany, jest nawet wspaniale przegotowany i rzeczowy opis krok po kroku autorstwa azm,
zapowietrzyłeś instalację nic złego się nie stało
Mnissan
Post autor: Mnissan » 2013-02-01, 17:54
Dzięki za info, czyszczenie przeprowadzone.
Mimo to podczas jazdy potrafi sie rozlączyć, czyli nie reaguje na dodawanie gazu, silnik pracuje jak na biegu jałowym. Wyłączenie i włączenie stacyjki przywraca do stanu prawidłowego , mozna jechać dalej.
Czy ktoś coś wie na ten temat ?
hugh_h
Post autor: hugh_h » 2013-02-01, 19:01
silnik z komputerem ?
lepiej szukaj usterki
Mnissan
Post autor: Mnissan » 2013-02-01, 20:50
Chyba poszukam gdzieś w wawie , kogoś z SD by sprawdzić czy są błędy/ usterki w kompie
[ Dodano: 2013-02-04, 18:28 ]
Zna ktoś może warsztat gdzie mógłbym podpiać terrano do kompa? , teren warszawa i okolice
kaine
Post autor: kaine » 2015-07-25, 21:53
Mam podobne objawy, czy "Mnissan" znalazłeś przyczynę usterki ?
[ Dodano: 2015-07-28, 11:41 ]
Usterka usunięta 8-)
Wróć do „Terrano”
