[Terrano] Czy wejdą 31x10.50 R15
Moderatorzy: bonzo, azorek
Siumik
Post autor: Siumik » 2011-10-29, 17:58
No widziałem Terrana kolegi szczur4x4.
Spadku mocy się spodziewam :)
Te 16 dużo za duże, poszukiwania nadal trwają :)
jaca V6
Post autor: jaca V6 » 2011-11-03, 21:37
33" były ok w moim Patrolu, silnik 2.8 130 koni ale już 35" przy tym samym motorze strasznie zamulił, to samo bedzie w Terrano, niestety, im większe koła tym większy muł, nawet na reduktorze
Thespian
Post autor: Thespian » 2011-11-04, 07:48
No tylko że między Terrano a Parchem jest niewielka różnica w mocy (przy 2,7TDi) a różnica w masie własnej to jakieś 0,7 tony...
Siumik
Post autor: Siumik » 2011-11-04, 19:24
Terrano i tak muł więc tak czy inaczej mułem pozostanie :lol: Trzeba sprzedać moje i kupujemy 31.
myśliwy79
Post autor: myśliwy79 » 2012-01-29, 16:01
Witam Wszystkich jako, że pierwszy raz robię wpis....
Ja do swojego terrano założyłem oponki na zime cooper discoverer 235/85R16, siedzą na styk, przy maksymalnym skręcie trochę obcierają...
drewniany
Post autor: drewniany » 2012-01-29, 16:29
Siumik pisze:Terrano i tak muł więc tak czy inaczej mułem pozostanie :lol: Trzeba sprzedać moje i kupujemy 31.
Decydując się na Terrano to wiedziałeś, że to nie wyścigówka :-P a w porównaniu do Patrola 2,8 TDI 130 KM to nie taki mul :lol:
Pozdrawiam,
Krzych
Jeżeli co drugi pomysł wydaje ci się genialny - dopij koniak i idź spać"
Thespian
Post autor: Thespian » 2012-01-29, 20:00
myśliwy79 pisze:Witam Wszystkich jako, że pierwszy raz robię wpis....
Witaj kolego,
może wrzuć jakieś fotki :) Jesteś pewien że to guma obciera a nie ograniczniki skrętu? metalicznie obciera?
Siumik
Post autor: Siumik » 2012-01-29, 20:44
myśliwy79, no zapodaj foto jak to siedzi :->
A jeszcze Panowie co sądzicie o takiej gumie? http://moto.allegro.pl/wloskie-opony-26 ... 49697.html bieżnika więcej niż na simexie to na asfalcie by coś już lepiej było a w terenie podobno całkiem całkiem.
myśliwy79
Post autor: myśliwy79 » 2012-01-29, 22:37
Jutro postaram się wrzucić fotkę....
Oponki jak dla mnie świetne, w te duże śniegi stawałem w momencie jak śnieg wchodził na maskę, a samochód wisiał na mostach. To były polne drogi z ponad metrowymi zaspami przez które próbowałem się przebijać......nie wszystkim dałem radę, ale tak to na polowaniu bywa....
To nie są ograniczniki, bo na nie mam sposób bardzo taniej naprawy-wymiany...
Thespian
Post autor: Thespian » 2012-01-30, 07:38
Siumik pisze:myśliwy79, no zapodaj foto jak to siedzi :->
znam kilka autek które na tym pomykają... Mtek nalewka, co więcej powiedzieć, jak ktoś używa auta jako zabawki do upalania to będą super, jeśli oczekuje przyjemności z jazdy po czarnym to kiepski pomysł
Sporo tańsze są na opony-4x4.pl
Siumik
Post autor: Siumik » 2012-01-30, 09:37
myśliwy79 to czekamy na fotki :-D
Thespian pisze:znam kilka autek które na tym pomykają... Mtek nalewka, co więcej powiedzieć, jak ktoś używa auta jako zabawki do upalania to będą super, jeśli oczekuje przyjemności z jazdy po czarnym to kiepski pomysł
Terrano jakiś wielkich tras nie pokonuje, przeważnie tylko po miejscu i na weekendowe wypady do lasu, więc myślę że były by całkiem ok. A rozmiar jak myślisz? 265/70 deczko mniejsze od 31x10,5 więc powinny wejść bez problemowo. I jeszcze takie pytanie czy na te moje felgi w ogóle da rady założyć takie balony? Najgorsze jest to że nie znam ich ET ani szerokości, bo nigdzie nie pisze na nich.
Thespian pisze:Sporo tańsze są na opony-4x4.pl
O widzisz, faktycznie ceny mają dobre. Dzięki :-D
Thespian
Post autor: Thespian » 2012-01-30, 10:58
wymiarowanie nalewek jest często "dość umowne" zazwyczaj są większe niż być powinny, 265mm jest raptem o ok 5 cm szersze niż seryjny kapeć... więc jeśli felgi są "seryjne" nie będzie problemu, ciaśniej siądą.
Siumik
Post autor: Siumik » 2012-01-30, 12:35
Felgi mam takie:
myśliwy79
Post autor: myśliwy79 » 2012-01-31, 00:15
Nie wiem jak wstawić zdjęcia, może ktoś pomoże.....
Dzieki
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-01-31, 07:45
Siumik
Post autor: Siumik » 2012-01-31, 09:35
Ja mam jeszcze pytanie odnośnie podniesienia przodu w Terranie po przez skręcenie tych drążków.
Czy po takim zabiegu muszę ustawiać geometrie czy zbieżność itd?
Czy nic nie trzeba ustawiać?
myśliwy79
Post autor: myśliwy79 » 2012-01-31, 10:10
Próba...
[ Dodano: 2012-01-31, 10:18 ]
ok poszło
Dzięki za pomoc....
Thespian
Post autor: Thespian » 2012-01-31, 11:30
tylko coś luzu w nadkolach nie widać :)
myśliwy79
Post autor: myśliwy79 » 2012-01-31, 12:52
Ale nie obcierają oponki, a w terenie jeżdżę bardzo dużo - orka, błoto, rozlewiska....
Siumik
Post autor: Siumik » 2012-01-31, 13:04
No na styk siedzi widać.
PS: Pomaluj tą rurę.
A co do tych drążków to pomoże ktoś?
azm-61
Post autor: azm-61 » 2012-01-31, 13:23
Siumik pisze:A co do tych drążków to pomoże ktoś?
Przy każdym regulowaniu drążkami wysokości przedniego zawieszenia zmienia się geometria przodu więc trzeba przynajmniej ją po takiej regulacji sprawdzić. Przy niewielkiej korekcie geometria może mieścić się jeszcze w tolerancji ale większe ingerowanie w wysokość zawieszenia niesie ze sobą konieczność jej regulacji więc nie warto grzebać tam często chyba, że portfel jest wypchany setkami.
Uwaga!
Nie warto przeprowadzać geometrii przodu jeśli układ kierowniczy i zawieszenie nie są w pełni sprawne, wpływ na ustawienie jej ma też stan tulei metalowo-gumowych wahaczy wzdłużnych z tyłu. Jeśli są wybite to ma to wpływ na prawidłowe ustawienie przodu.
Andrzej
Siumik
Post autor: Siumik » 2012-10-20, 18:56
Witam ponownie!
Miały być 31'' potem 30'' a wyszło na to że są 235/75. Trochę małe ale za atrakcyjną cene było warto kupić. BFGoodrich Mud Terrain KM.
Masakra jak ta opona sobie pięknie radzi, takiego efektu aż się nie spodziewałem.
Takiego prawdziwego chrzestu błotnego jeszcze nie miały, ale po mokrych łąkach, górkach obrośniętych trawami nic im nie przystawia. Jestem bardzo zadowolony.
Jeszcze pasowało by zmienić felgi na takie z niskim ET aby wysunąć trochę koło na zewnątrz, ale to już może w przyszłym roku.
A tu zdjęcia jak wyglądają na Terranie:
Thespian
Post autor: Thespian » 2012-10-20, 20:30
chyba już wiem skąd Twoje pytanie o drążki kolego :)
płasko tam masz :)
rokfor
Post autor: rokfor » 2015-10-12, 07:27
Ja zakupiłem waśnie felgi 15" ET-30 na których akurat były 33". Postanowiłem zobaczyć jak wygląda terrano na takich oponach :) Skrętu 10 stopni :D seryjna opona 235/70/16
http://www.fotoszok.pl/upload/f54b0808.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/cbf5613b.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/12b3cc8a.jpg
http://www.fotoszok.pl/upload/b16c3fc0.jpg
Nowy nabytek nissan terrano II 2002r. 2.7 TDI
fauscik
Post autor: fauscik » 2015-10-12, 14:16
to ostatnie wygląda zupełnie jak w moim jak ostatnio zapas musiałem założyć, przy czym ja mam 31x10,50 R15 :P
aktualnie :
Nissan Primera P11 '00 2,0TD 5d Hatchback
wcześniej:
Nissan Terrano I '92 2,7TD 3d
Nissan Primera P11 '01 2,0TD 5d Wagon
Nissan Sunny Y10 '96 2,0D 5d Wagon
dominik 1974
Post autor: dominik 1974 » 2015-11-17, 22:09
w swojej 2 terrano mam na tyle założone 235 /70 /16 goodride su 307awd dają rade na mniejszej papce ale to nie jest typowy teren tylko transporter czasami wjeżdżam w jakieś ekstremy ale przód masakra reklama katalogu z kosmetykami i jedne tzn kosm i opony do dużego przemyślenia avo reszta do domyślenia bez krypto reklamy na kwietnik w sam raz autko bardziej dupo wóz plus transport niż off road
nie kocham was że jesteście kocham was za to jacy jesteście
fauscik
Post autor: fauscik » 2015-11-18, 01:38
ja mam jedyny problem u siebie że jak za mocno skręcę koła przednie to przycieram o nadkola :/ ale nie bardzo chce go podnosić... tak jak kolega wyżej na nic wrednego nie jadę bo nie ma z czym :P
aktualnie :
wcześniej:
dominik 1974
Post autor: dominik 1974 » 2015-11-18, 20:52
fauscik, a czy przy maksymalnym skręcie kół i delikatnym ruszeniu do przodu słyszysz metaliczne chrupanie lub zgrzyt jeżeli nie, sprawdź ograniczniki skrętu moja łódka trzyma się dosyć wysoko może dla tego że była z przeznaczeniem dla Army w UK ale wiem już że była w Polsce proporczyk z polskiej jednostki wojskowej w poznaniu kolega ma tutaj terrano 1 i stoi dużo niżej ale jemu na tych gumach nic nie obciera
pozdrawiam
einser77
Post autor: einser77 » 2015-12-11, 19:57
Kilka miesięcy jeżdżę na GG AT2 31" i jestem zadowolony, nic mi nie obciera. Mam felgi 15x7" et10. Wewnętrzną część chlapacza trzeba było podciąć nożykiem.
Tak to wygląda :-D
Ze skrzypiącymi ogranicznikami poradziłem sobie smarując je i wahacz miedzianem w paście. Od 3 miesięcy spokoj :-D
nissterr
Post autor: nissterr » 2015-12-12, 15:45
Oryginalny rozmiar:
235/70/16 lift 2" General Grabber AT2
31":
245/75/16 lift 2" GoodYear Duratrac
Wróć do „Terrano”
