![:|](./images/smilies/yyyy.gif)
[Terrano II] - Światła długie wyskakują
Witam, właśnie wracałem nad ranem od rodziny. I chciałem włączyć światła długie w drodze powrotnej. Jednak jak się okazało, światła działają dobrze lecz wyskakują. Aby były włączone muszę je stale trzymać, bo gdy tylko puszczam wyskakują. Czasem kierunkowskazy mi się przycinają, nie odbija mi dźwigienka. Ponadto czy ktoś ma pomysł na czujniki drzwi ? Mam taki dziwny problem, że gdy otwieram drzwi od strony kierowcy, tylne. To nie zapala mi się oświetlenie wewnętrzne, zapala się po dużym opóźnieniu. Gdy drzwi są już otwarte. A po zamknięciu drzwi od strony kierowcy przednich, oświetlenie gaśnie z dużym opóźnieniem. To są trapiące mnie bolączki ![:|](./images/smilies/yyyy.gif)
Ta guma mocowana jest na wcisk, czy na klej ? Może podpowiedź jak się do niej dobrać ?
PS: dźwignia od świateł i kierunków naprawiona![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Przeczyściłem czujnik tylny od strony kierowcy i działa bardzo dobrze. Czyściłem też od strony kierowcy, lecz nie dało to rezultatu. Zastanawiam się czy jako jedyne te drzwi różnią się od pozostałych ? Po zamknięciu drzwi, przygasają i gasną z opóźnieniem. Wszystkie pozostałe drzwi już teraz po zamknięciu gasną od razu.
Sorry "Termistor" to czujnik temperatury od elektroniki. Pomyliła mi się terminologia, bo Często mi padały "Termistory" w Drukarce 3D. To po prostu czujnik do mierzenia temperatury na bazie oporu prądu. Chodziło mi o "Termostat" który otwiera się aby umożliwić duży obieg do chłodzenia silnika. Masz zapewne to samo co ja, zacięty "Termostat w pozycji otwartej. Silnik nie nagrzewa się bo płyn krąży po uruchomieniu przez duży obieg, od co cała filozofia. Nie będziesz miał problemu z jego wymianą. Termostat jest umieszczony centralnie przed tobą po otwarciu maski w silniku 2.7 TD. Jest pionowo umiejscowiony, bardzo łatwo dostępny jest.
PS: "Termistor" to rodzaj czujnika przy "Termostacie". Ale służy on do wskazywania temperatury, nie jest sprzężony z funkcją otwierania przepływu. Więc na pewno nie on jest winny. Gdyby wskaźnik ci przekłamywał, w tedy byłby ten czujnik winny.
