Witam. Jestem nowym posiadaczem Terrano I. Zacznę od tego że szukam lusterka zewnętrznego od strony pasażera rok 89 więc może inne niż w nowszych.. Oraz przełącznik świateł... Może ktoś z was ma na graty jakiegoś?
I teraz mam pytanie odnośnie elektryki...
Światła pozycyjne raz są raz nie ma kwestia tego jak zaskoczy... Do tego długie też zapalą się lub nie a razem z nimi czasami halogeny Myślę że wina może być w przełączniku świateł dlatego szukam takiego Pozdrawiam
[Terrano I ] Pytania i potrzeby odnośnie Terrano I
nie koniecznie, mi nie działały w roczniku '92 terrano I migacze, okazało się po rozebraniu że są zasyfione uchwyty na żarówki i nie styka tam, więc rozbierz to i sprawdź czy może tam jest tyle cudów że nie widać styków (próbowaliśmy nadtapiać mosiądzu z lutownicą, kilka minut wypalało syf zanim zaczęło się poprawnie formować )
druga sprawa warto porozłączać wtyczki i np. contactem je potraktować by wyczyścił Tobie styki, u mnie pomogło
co do reszty świateł to pozycyjki też u mnie różnie były ale myślę że warto zajrzeć w żarówki
