[Terrano] Skrzynia/Sprzęgło przestało działać po holowaniu
Niestety dzisiejszy dzień jest najtragiczniejszym w histori mojej motoryzacji
Na rogu ulicy wpadł ma rowu nowy range-rover,staliśmy obok z kolegą więc chętnie podeszliśmy i chcieliśmy pomóc.
Z przodu nie było za co złapać bo producent nie przewidział ani ucha ani śruby z uszkiem do wkręcania więc trzeba było wyciągać tyłem.
Niestety było tragicznie bo śnieg się topił,długo męczyłem się reduktorem gdy nagle coś dziwnie zachrobotało i zablokowało mi biegi....
Z trudem wrzuciłem jedynke i odjechałem dalej,co prawda przez chwile dało się jechać mocno wrzucając biegi(udało sie osiągnąc 80km/h)postawiłem auto z boku i po chwili już nie jechało,sprzęgło wyje,ale terrano przesuwa się o metr w ciągu 15 sekund
Co mogło się stać skrzynia czy sprzęgło?
Jestem załamany bo akcja pomocy gosciowi z autem za 400 000zł kosztowała mnie zarobku 50zł bo tyle mi dał i zepsuty wóz A w końcu jego angielski szajs wyciągnął traktor.
Znalazłem takie:
http://allegro.pl/sprzeglo-ford-maveric ... 60306.html
Warte zakupu? W intercarsie zawsze kupowałem wszystko do mojego 4x4,ale tam 1000zł
sprzęgło nie takie drogie, roboty mnóstwo, jakbyś robił sam to u mnie na stronie masz co i jak, i nie zapomnij o tulejce w wale korbowym
- http://www.hcd-customdevices.pl/
- NOWE zestawy +4" terrano / pickup, synchronizatory
a sprawdziłeś siłownik i pompkę sprzęgła? czy czasem dziury nie ma i ci płynu z układu nie wywaliło? bo jeśli to to to w zbiorniczku nie będzie płynu... dolej i pomachaj sprzęgłem, jak będzie działać to dojedziesz do zwykłego mechaniora...pompka 120 zł siłownik 90 z plus robocizna... A przeciek z pompy widać nad pedałem sprzęgła w kabinie, tam trzeba pozaglądać...
No i autko miałem już gotowe parę dni po napisaniu tematu.
Sprzęgło Valeo koszt 700zł,robocizna 300zł,mechanik schudł chyba z 5 kg bo tak sie już dawno nie urobił z demontarzem
Okazało się,że handlarz co mi auto przywoził założył podkładki pod tarcze i kątową szlifierką wyszlifował aby trzymało do sprzedaży
Wygląda na to,że auto kupił w niemczech ze spalonym sprzęgłem
300 zł robocizna to za darmo tyle to wymiana w maluchu kosztuje
jakąś wycieczkę do handlarza planujesz ....
drugiego już nie zrobi za 300 to na pewno
też mam taką obawę... raczej zastanawiam się nad możliwością przesunięcia skrzyni do tyłu.. w sensie zrzucić wały... zostawić belkę z drążkami odkręcić skrzynię od silnika i zobaczyć ile da się ją do tyłu przesunąć... wiem że w parchu K160 dawało to 40-50cm przestrzeni do pracy...
drugą możliwością jest... jeździć i czekać aż umrze skrzynia...
wieść gminna niesie że się da ale tutaj będzie znacznie mniej miejsca, bo reduktor chyba dojdzie do belki, albo osłona (kubek) tylnego walu - ale ją można zdjąć
a to generalnie nie jest lekkie oszustwo?
Bo albo mówisz klientowi że robocizna kosztuje 300 albo tego nie mówisz, ale jeśli mówisz że kosztuje 300 to trochę nieuczciwie jest dorzucić jeszcze stówkę i udawać że to koszt części
Ja akurat w 90% przypadków na warsztat jadę ze swoimi tajlami... z prostej przyczyny (poza tą opisaną wyżej) jak daje mechanikowi swoje tajle to wiem co mi tam założą...
Bo poza tym opisanym przez Pawła mechanizmem jest jeszcze jeden który jest dość standardowy dla mechaników (acz nie wszystkich) że jak sami kupują cześci, to wybiorą najtańsze...
No oszustwo to raczej nie ,bo klient raczej nie kupi części po takich cenach,a zawsze i tak ma taniej niżby sam to kupił(bo nie ma rabatu).W naszej okolicy np.ludzie wiedzą że lepiej wyjdą na tym jeśli to mechanik zakupi graty.Nie jest tak że kupuje się najtańsze .Dlatego opisałem że gdyby miał swoje sprzęgło to napewno by 300,-nie zapłacił.
Panowie wiem,że na pewno mechanik coś zarobił,ale niestety mieszkańcy zielonej wyspy muszą kombinować byle nie na wsadzaniu używanych części
Niby auto terenowe a ceny części i napraw wcale nie powalają-ludzie gadają o kosmicznych cenach utrzymania a większość diesli po 2000 roku ma sprzęgło z kołem dwumasowym w cenie nawet 2000zł
Thespian pisze:bo tu nie ma jednej drogiej rzeczy... tylko 50 dupsów po 300 zł każdy...
Jak to nie ma? Pełny bak paliwa tutaj fortune kosztuje
A swoją drogą dlatego wybrałem terrano 2.Czesci w miarę tanie,wiekszosc sklepów ma na stanie lub do 12 godzin.Używanych też nie brakuje.
Szkoda tylko,że do 2.4 mechaniczne są o 10-20% droższe od czesci do 2.7,ale i tak da się przeżyć
O nowych dieslach nawet mi nie mówcię
Brat kupił nowe audi z 2005.Zrobił 150 000 i trzeba było robić regeneracje wtrysków-3000zł oraz pompy i tutaj dodatkowo 4000zł
A sprzęgła jeszcze nie robił,ale całe z kołem 2masowym kosztuje prawie 2300zł
Skąd się biorą te chore ceny
