[Terrano] Montaż intercoolera
Mam terrano 2 z silnikiem 2.7 td, i czasem brakuje troche mocy dosłownie paru kucyków by jazda była jeszcze przyjemniejsza i ekonomiczniejsza zarazem. Pomyślałem, że fajnie byłoby dołożyć intercooler, akurat 20 koni więcej wydaje się optymalnie,
Teraz moje pytanie, jak trudny jest montaż i czy to ma sens?
Z moich wyliczeń czysto teoretycznych wychodzi, że jeśli spalanie spadnie o 0.5litra czyli będzie palić 10.5, (koszt intercoolera i jego montaż licze 500zł) zwróci się po ok. 16 500km,
Ostatnio zmieniony 2012-10-10, 08:13 przez caprio12345, łącznie zmieniany 1 raz.
Zasadniczo to intercooler obniża temperaturę powietrza sprężonego (lub nie) w dowolnej sprężarce w celu podwyższenia jego gęstości a więc umożliwienia spalenia większej ilości paliwa. Pompa mechaniczna nie jest w stanie optymalnie regulować dawkę paliwa w zależności od masy powietrza, zresztą pompa w silniku TD27Ti też nie posiada żadnych informacji na temat temperatury i ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym, ale jakoś to działa. Pompę mechaniczną, przy pomocy dobrze rozeznanego w temacie mechanika można odpowiednio ustawić na większą dawkę. W każdym razie zysk zawsze będzie.
Na górną (lub stronę wlotową) można założyć wentylator, np. taki jaki jest na chłodnicy od klimatyzacji aby zwiększyć skuteczność intercoolera. W Subaru Impreza WRX STI jest stosowany natrysk wody na intercooler, więc coś w tym jest. Jedyne rozsądne rozwiązanie w Twoim przypadku to zastosowanie intercoolera od silnika TD27Ti (TDI).
Pozdrawiam,
Piotr
Pozdrawiam,
Piotr
co do tego uniwersalnego intercoolera to jaka będzie różnica między np. takim : http://allegro.pl/uniwersalny-intercool ... 85964.html, a takim http://allegro.pl/intercooler-chlodnica ... 70731.html
Zakładam, że im większy tym lepszy tylko czy do większego trzeba będzie coś przerabiać?
HAHA zawsze trzeba coś przerobić jeżeli tam nigdy nie siedziałbombel pisze:Nie wiem jak to wygląda pod maską u Ciebie, ale pewnie bedzie trzeba troche przerobić
- http://www.hcd-customdevices.pl/
- NOWE zestawy +4" terrano / pickup, synchronizatory
i jeszcze takie pytanie, jak zamontuje go w zderzaku tak jak np. tu http://www.nisei-evo.com/products/intercooler.html to czy piach go uszkodzi? Woda raczej odparuje ale piach nie pozatyka tego?
