[200SX] Ucięty wężyk podciśnienia.
kacpur
Post autor: kacpur » 2012-01-11, 14:40
Witam.
Zauważyłem dzisiaj, że w moim S13 wężyk odchodzący od przepustnicy ma tylko kilka centymetrów długości i jest profesjonalnie zaślepiony za pomocą śrubki ;-)
Wydaje mi się, że oryginalnie coś powinno być jednak do tego podłączone.
Oświeci mnie ktoś? :-D
Pozdrawiam, Kacper
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-11, 14:46
a to nie jest czasem przypadkiem sterowanie przełącznikiem ciepłe/zimne powietrze? sprawdź czy nie masz "miejsca" na wężyk przy obudowie filtra powietrza
[ Dodano: 2012-01-11, 14:50 ]
a czekaj ... ? przy przepustnicy ! ? -- sorry rzuciłem okiem na miniaturkę i skojarzyłem z kolektorem ssącym - w silnikach GA zdaje się właśnie od kolektora idzie sterowanie podciśnieniowe min. klapką przełącznika dolotu
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
kacpur
Post autor: kacpur » 2012-01-12, 14:55
Dzięki scubzik za odpowiedź. Może ktoś kto ma s13 mógłby mi łopatologicznie paluchem wskazać miejsce dokąd ten wężyk powinien iść? :-) Zdjęcie mile widziane :mrgreen:
BeXa
Post autor: BeXa » 2012-01-12, 21:44
nie idzie młotkiem WEŹ WIĘKSZY !!
kacpur
Post autor: kacpur » 2012-01-13, 14:51
Eee no tak tylko fotki na tamtym forum poznikały i nie bardzo wiem który numerek odpowiada temu o który pytam ;-)
azorek
Post autor: azorek » 2012-01-13, 17:01
Nie poznikały, tylko trzeba się zalogować.
kacpur
Post autor: kacpur » 2012-01-13, 19:27
Faktycznie :mrgreen:
Dzięki, Panowie za zainteresowanie. Wszystkie wątpliwości rozwiane ;)
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-14, 12:11
kacpur pisze:Wszystkie wątpliwości rozwiane
naprawiłeś ?
kacpur
Post autor: kacpur » 2012-01-14, 14:09
W sumie nie naprawiłem bo jeśli dobrze policzyłem zdjęcia to wg kolegów z tamtego forum pod ten wężyk podłącza się zegar od boosta i bov. Zegarka nie posiadam a co do blow-offa to jestem w trakcie kompletowania części ;-)
Możliwe, że poprzedni właściciel miał któreś z powyższych a następnie zdemontował dlatego wygląda to jak wygląda.
EDIT: A nie. Dobra teraz dopiero się połapałem w tych zdjęciach. Musze pociągnąć przewód do miejsca oznaczonego nr 3.
Czyli nie naprawiłem jeszcze ;-) W tygodniu się zrobi.
Ostatnio zmieniony 2012-01-14, 14:12 przez kacpur, łącznie zmieniany 1 raz.
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-14, 14:11
kacpur, to opisz koniecznie co i jak :) Będzie dobre kompedium wiedzy :)
kacpur
Post autor: kacpur » 2012-01-14, 14:13
W sensie opisać montaż blow-offa?
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-01-14, 14:16
kacpur, no też możesz .. ale chodziło mi o to jak już znajdziesz zastosowanie uciętego wężyka :)
kacpur
Post autor: kacpur » 2012-01-14, 14:28
Już znalazłem ;-) Zasugerowałem się opisem zdjęcia na którym był ten koniec węża który mam podłączony. Pod nim napisane jest że pod ten wąż podłącza się ten zegarek i bov. Na kolejnym zdjęciu widać dalszy ciąg tego węża gdzie jest rozdzielony do zegara a dopiero na ostatnim zdjęciu widać że jest podłączony przy chłodnicy.
Ale tak do końca jaki jest cel jego istnienia to nie wiem :-P
BeXa
Post autor: BeXa » 2012-01-15, 20:53
Do jakiej Chłodnicy ??
Ten wężyk podłączasz pod selenoid, który jest tam na zdjęciu :). pod PowerTranzistor`em :), i ogólnie w ten wężyk możesz wpiąć gaugana,
kacpur
Post autor: kacpur » 2012-01-16, 19:20
O kurde. Myślami byłem już gdzie indziej. Co innego myślałem co innego pisałem. ;-) Oczywiście nie przy chłodnicy tylko przy PT.
To nie grzech, ale wstyd :mrgreen:
A potrafisz może powiedzieć jakie było jego zdanie w ogóle?
BeXa
Post autor: BeXa » 2012-01-16, 20:08
Zapodam Ci Cytatem z Turbokillers' ów :)
"generalnie zazwyczaj sie wywala ten zawor, on steruje podcisnieniem na regulatorze paliwa,
jakbys go chcial wywalic to podlaczasz podcisnienie z krucca przy kolektorze dolotowym (kolo grodzi) do regulatroa paliwa(okragly dink s przy listwie paliwowej) a dodatkowe wolne kroce zaslepiasz,"
Wróć do „Serie Z, ZX, SX”
