[N14] Drganie lewarka zmiany biegów przy prędkości 110km/h
Zauważyłem że drga lewarek i wpada w wibracje przy prędkości ok. 110km/h w moim Sunny.Czy ktoś moze wie czym jest to spowodowane i jak to usunąć?
- alfabox
Re: Drganie lewarka zmiany biegów przy prędkości 110km/h
Sprawdź wyważenie kół,a jeśli nie ma z tym problemów to może Ci padać któryś z przegubów wewnętrznych.sorenso pisze:Zauważyłem że drga lewarek i wpada w wibracje przy prędkości ok. 110km/h w moim Sunny.Czy ktoś moze wie czym jest to spowodowane i jak to usunąć?
Koła wyważone.Czy ktoś ma podobne objawy i jak temu zaradzić?Czy wystarczy cos tam dokręciś w lewarku?Czy duzy to może być koszt naprawy?alfabox pisze:Sprawdź wyważenie kół,a jeśli nie ma z tym problemów to może Ci padać któryś z przegubów wewnętrznych.sorenso pisze:Zauważyłem że drga lewarek i wpada w wibracje przy prędkości ok. 110km/h w moim Sunny.Czy ktoś moze wie czym jest to spowodowane i jak to usunąć?
- hansior
- doświadczony forumowicz
Wg mnie przyczyny szukałbym w uszkodzonym zawieszeniu skrzyni biegów. Pózniej dopiero zająłbym się przegubami..o ile się nie myle to przy uszkodzonych wewnętrznych przegubach w pewnym zakresie prędkości powinno trząść całą budą . Nie wyważone koła od razu bym skreślił bo na kierownicy byś to poczuł. Na postoju na wolnych obrotach nie drga? A mocno on lata? Nie latał wcześniej?sorenso pisze:Koła wyważone.Czy ktoś ma podobne objawy i jak temu zaradzić?Czy wystarczy cos tam dokręciś w lewarku?Czy duzy to może być koszt naprawy?
Aż jutro u mnie zwruce uwagę
CENTO & NYSKA
