[N13] Awaria prędkościomierza i liczników
Cześć. Dziś podczas nieco dłuzszej podróży (Warszawa - Lublin) nagle padł mi jednocześnie prędkościomierz, licznik kilometrów i licznik przebiegu dziennego. Bezpiecznik w porządku. Czy mogła zerwać się linka? czy mam się przygotować na powazniejszą naprawę? Pozostałe wskaźniki (temperatura, poziom paliwa) działają. Co moze być nie tak?
Janek8301, jak stalo się to nagle to zapewne linka przy skrzyni. Wykrec ją od strony skrzyni i będziesz miał odpowiedź. Przebieg dziala na tej samej zasadzie co wskazanie prędkości- jak nie ma napedu na licznik to i odległości nie pokaże
Re: [N13] Awaria prędkościomierza i liczników
Okazało się że linka się skończyła. Okazało się też że zamiennik jest nic nie wart bo zerwał się po miesiącu. Pomogła dopiero regeneracja linki. Teraz jest spokój.
