[Sunny/100NX] Rozrząd - napinacz, łańcuch (opinie)
mimier
Post autor: mimier » 2009-12-11, 14:31
Witajcie !
Znalazlem na allegro napinacz lancucha gornego i sam lancuch w dobrej cenie, w zasadzie to jest komplet naprawczy
sprzedawany na sztuki
sa to czesci firmy : arco/motrex
Zna ktos te firme ? :)
Jeśli chodzi ci o tą firmę to totalma porażka, korpus był tak dennie odlany że miał w kanałach miejsce gdzie był jeszcze piasek formierski i wszystko musiałem oczyścić. okazała się to zbędna robota ponieważ nie trzymał on oleju, i po dłuższym postoju wyciekał z niego olej i przy rozruchu łańcuch nie był napinany. Skończyło się na tym że wstawiłem korpus i resztę metalowych części ze starego napinacza, a wymieniłem tylko ślizg. przejechałem od tamtej pory 7000km i błoga cisza jest :D tak że jak za nieduże pieniądze (ok 100PLN) masz do kupienia to polecam, bo nie warto płacić 320PLN za oryginał.
Żródło: NKP
Ostatnio zmieniony 2010-01-18, 04:03 przez mimier, łącznie zmieniany 1 raz.
MICHOO
Post autor: MICHOO » 2010-01-11, 19:39
O mój post :-o
Ale dla informacji dodam że od tamtej pory zrobiłem już ok 25kkm i cisza tak że polecam wymianę samego ślizgu tej firmy :)
KUPIĘ:
Klimatyzację kompletną do N14 lub P10 z wersji GA14 lub GA16
boncki
[N14] rozrząd
Post autor: boncki » 2010-04-11, 21:42
Witam. U mnie w rozrządzie już coś zaczyna oddawać metaliczny dzwięk, słyszałem ze mozna wymienić tylko napisacze rozrządu i problem zniknie czy to prawda? czy ktoś juz robił tak i czy to pomoże czy nie. Gdzie można kupić takie napinacze i jakie to są koszta.
I jak wam się podoba mój Sunny? ^,^
MICHOO
Post autor: MICHOO » 2010-04-12, 09:01
A jaki masz przebieg?? najczęściej zużyciu ulega napinacz górnego łańcucha lub sam łańcuch ale w większości przypadków jest to napinacz. Polecam zrobić tak jak pisałem wyżej.
Pozdro
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-04-12, 10:34
lancuch napewno tez jest "wyciagniety" jak porownasz ten ktory masz w aucie z nowym to zobaczysz jaka jest roznica takze wymiana samego napinacza raczej nie pomoze ...poza tym nikt nie powiedzial ze gony lancuch halasuje ...poki nie rozbierzesz nie zobaczysz ...ja kiedys tez w ciemno kupilem gorny lancuch i napinacz a sie okazalo ze problem jest z dolnym ...
boncki
Post autor: boncki » 2010-04-12, 12:46
mam u siebie najechane już 240 tysiecy, a koszt calego rozrządu to w granicach ilu zł?
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-04-12, 12:59
w jakims intercarsie za okolo 400 zl kupisz ...ale widzialem gdzies na alledrogo caly komplet wraz z zebatkami za mniej niz 500 zl wiec moze z allegro kup komplet bo jak wiesz lub nie zebatki tez sie wycieraja i moze byc na nich luz jak zalozysz nowy lancuch
boncki
Post autor: boncki » 2010-04-12, 20:26
hehe zanim ja nazbieram 500 zł to troche potrwa :P hehe ale bede musiał w końcu to zrobić ;p ale chyba pierw zaczne od samych napinaczy, jeżeli nic nie da to zmienie łańcuszki :)
boncki
[N14] Rozrząd
Post autor: boncki » 2010-05-20, 14:26
Witam. Mam pytanie a mianowicie znajomy miał primere 1.6 (którą sie rozbił i nie zdążył wymienić rozrządu a kupił nowy) a ja mam sunnego 1.4 i czy łańcuszki rozrządu i napinacze pasowały by z 1.6 do 1.4?
ciapek
Post autor: ciapek » 2010-05-20, 17:19
Pasuje, ga14 i ga16 to te same silniki.
boncki
Post autor: boncki » 2010-05-22, 16:55
OK ;-) dzięki za podpowiedz :)
danlei
[N14] Łańcuch rozrządu
Post autor: danlei » 2016-03-14, 19:42
Witam forumowiczów mam pytanie co do łańcucha rozrządu pojawił sie u mnie dość głośny hałas z okolicy górnego łańcucha po demontażu pokrywy okazało sie że łańcuch jest luźny po drugiej stronie od napinacza. Łańcuch buja sie poza tym na schemacie silnika ga14 widziałem ślizg właśnie od tej strony u mnie go brak . Moje pytanie jest takie czy łańcuch po tej stronie może mieć luz i czy powinien by tam ślizg .
Wróć do „Sunny / 100NX”
