[Sunny/100NX] Olej w skrzyni biegów
Jaki olej trzeba lać do skrzyni biegów?
zalecany olej do skrzyni w sunny to API GL4
Ostatnio zmieniony 2010-01-18, 04:06 przez mimier, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja widzę i pamiętam rozpieprzone skrzynie, które jeździły na 80w, a które wymieniłem w co najmniej kilku Nissanach. Ty też pamiętasz jakieś takie skrzynie???rz pisze:W manualu serwisowym wyczytalem, ze ma to byc 80w90 api gl4Quattro pisze:Do skrzyń biegów w Nissanach na platformie B13 (B13, N14, Y10) zalecany jest olej klasy API GL4+ 75w90.
- johny_fellow
Ja w swoim byłym NX'ie wymieniałem i wlałem Valvoline Durablend 75W90 GL-5. Skrzynia chodziła bajecznie.
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
Jasne, ze pamietam. Wymieniales mi skrzynie i do niej rowniez zalales 80W90 Myslalem, ze nie trzeba ci przypominacQuattro pisze:A ja widzę i pamiętam rozpieprzone skrzynie, które jeździły na 80w, a które wymieniłem w co najmniej kilku Nissanach. Ty też pamiętasz jakieś takie skrzynie???rz pisze:W manualu serwisowym wyczytalem, ze ma to byc 80w90 api gl4Quattro pisze:Do skrzyń biegów w Nissanach na platformie B13 (B13, N14, Y10) zalecany jest olej klasy API GL4+ 75w90.
pzdr
rz
3.5L wchodzi do manuala, ja śmigam na Valvoline SynPower TDL 75w90 i jest pro, tak przy okazji topicu. A tak w ogóle, to patrząc od frontu na skrzynię już zamontowaną w aucie, to masz korek serwisowy, którym to wlewasz olej i sprawdzasz jego poziom. Zdarzyło mi się również w poprzednim gti, że nie szło go za diabła odkręcić, wtedy pozostaje odkręcenie napędu od prędkościomierza/impulsatora i tamtędy wlewać określoną wartość.SnepooN pisze:Czy ktoś orientuje się ile wlewmy oliwy do skrzyni w sunny n14gti?
właśnie przymierzam się do zmiany oleju w skrzyni i czytając topic trochę się pogubiłem... sergiej piszę że zalał valvoline 75w90 i że to pełny syntetyk patrząc po allegro wychodzi na to że to półsyntetyk potwierdza to też strona oficjalna valvoline jedynie ten na którym jeździ Foo to olej syntetyczny... i teraz co tu wlać? nie mam pojęcia co jest obecnie wiem tylko że ma kolor czerwony i skrzynia chodzi pięknie nawet w mróz po nocy biegi zmienia się bez oporów...
jak niebieskie opakowanie to durablend czyli półsyntetyk, syntetyk z valvoline jest tylko "SynPower Gear Oil TDL 75W-90" z tego co widzę butelka siwa - API GL-3/4/5, MT-1 w opisie ma API GL 4 czyli można go bez przypału zalać do sunny GTi ? jest jakieś ryzyko lania syntetyka do skrzyni jeśli nie wie się co aktualnie jest zalane?
Jako, że czasem trudno dorwać co faktycznie pisze na ori butelce to swego czasu cyknąłem fote, więc w załączeniu do poczytania.MRC pisze:syntetyk z valvoline jest tylko "SynPower Gear Oil TDL 75W-90" z tego co widzę butelka siwa - API GL-3/4/5
Myślę, że spokojnie możesz zalać syntetyk, praktycznie każda firma ma taki w ofercie. Wcześniej lałem syntetyk Motul'a - również bardzo dobrze się sprawował, przy kolejnym sprzęgle wleciało valvo w poprzednim gti, również się sprawdził, to i w obecnym go zalałem. Są również wyczynowe oleje 75w140, ale to niech ktoś się wypowie kto korzystał z takich, w moim przypadku praktycznie 99% po mieście, sporadycznie jakiś lokalny kajtek, tudzież ćwiara to jest to przerost formy nad treścią.
Jak zajechałem do znajomego mechanika z Valvoline 75W90 to chłopaki aż powpadali do kanału ze śmiechu że tyle pieniedzy w olej do szkrzynki ... Ludzie oszczędzają a poźniej sie dziwią czemu nie działa ... a przeciez wiadomo że japońskie skrzynki są bardzo wrażliwe ... A po spuszczeniu oleju ze skrzyni okazalo sie ze poprzedni własciciel zalał Hipol trzeba być idiota ... Ale tera na Valvo chodzi swietnie ... Tylko już łożyska słychać jak skrzynka sie rozgrzeje i tak smiesznie cyka ale na razie jeździ i oby jeszcze 300 tys.sergiej pisze:no w manualu moze i tak jest ale na 75w90 super to chodzi ...w sklepie sie dziwili ze chce taki olej to starego auta ale nie zaluje
=Mitsubishi Eclipse Klub Polska User=
www.ternet.com.pl
www.ternet.com.pl
czy ta oliwa podejdzie do skrzyni z sunnego n14 gti ?
http://www.quippo.pl/index.php?p33,olej ... 75w-80-05l
ps. up
nikt mi nie pomoże
ps. up
nikt mi nie pomoże
