[Sunny/100NX] Rdza..Progi, podłoga i tylne nadkola
aBa
Post autor: aBa » 2011-01-21, 00:34
Piszesz nadkola plastikowe-na tył?Gdzie dostałeś?
RareMan
Post autor: RareMan » 2011-01-21, 00:50
aBa pisze:Piszesz nadkola plastikowe-na tył?Gdzie dostałeś?
Ja chciałem zamawiać z allegro:
http://allegro.pl/nadkola-nadkole-nissa ... 67113.html
Ale zależało mi na czasie (przesyłka itd) i blacharz powiedział, że rozejrzy się po swoich znajomych hurtowniach... i znalazł.. :)
MRC
Post autor: MRC » 2011-01-21, 10:33
ja zamawiałem na allegro to są nadkola od 5D do 3 D pasują ale trzeba je lekko przycinać w każdym bądź razie warto założyć bo blacha cieniutka a syfu tam pcha się pełno najgorzej w zimę jak sól zachodzi pod nadkola i potem tak wyglądają kielichy
aBa
Post autor: aBa » 2011-01-21, 19:14
Wiem,bo moje już były naprawiane :/.Jakby nissan fabrycznie nie mógł tam wsadzić plastików.
polo1976
Post autor: polo1976 » 2011-01-21, 19:33
aBa pisze:Wiem,bo moje już były naprawiane :/.Jakby nissan fabrycznie nie mógł tam wsadzić plastików.
Niestety w tych rocznikach o tym nie myśleli jeszcze. Dla poprawy humoru dodam, że lepiej wymyśliła Honda w Civicu(bez obrazy dla posiadaczy bo sam posiadam civica 95r) tam na tylnym nadkolu jest taka gumowa nakładka na sam rant i tu się dopiero robi zgnilizna. Jak przed zimą to wywaliłem to się modlę żeby do wiosny chociaż ogólny zarys rantu mi został, żeby było z czego odtworzyć.
aBa
Post autor: aBa » 2011-01-22, 16:55
Ogólnie japońskie auta są robione z cieńkiej blachy,a i zabezpieczenie antykorozyjne nie jest najwyższych not,ale to co RareMan, pokazał to bije moje kielichy pod każdym względem ;o.
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2011-01-22, 18:39
Wystarczy wcześniej o konserwacji pomyślec a potem się nie martwic i nie budzic się z ręką w nocniku... Ja tam zawsze przed zimą zabezpieczam profile fluolidem, kielichy od środka przepałem wymieszanym z tawotem a konserwacja podwozia dobrze przeprowadzona wytrzyma parę lat więc co roku z tym się nie bawię...
Almera 2.0D 1999 3D
Mały Głód
Post autor: Mały Głód » 2011-03-19, 01:51
Ja się aż boje za to zabierać,ale na tym forum jest wszystko więc powinienem dać rade :-D
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-03-19, 10:02
Mały Głód, nie pękaj ., może jest u Ciebie dobrze .. u mnie też jest w miarę zacnie .. a auto ma już 20 lat :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Mały Głód
Post autor: Mały Głód » 2011-03-19, 16:07
Walczę z korozją i wiecie co wygrywam jak na razie :-)
[ Dodano: 2011-03-19, 16:10 ]
scubzik dzięki za wiarę ale nie wiem czy we mnie czy w to autko :-D
dualowiec1111
Post autor: dualowiec1111 » 2011-03-19, 17:56
Ostatnio gadałem z dziadkiem co ma 20 letnie Daihatsu Applause w ładnym stanie i patrząc na Saniacza stwierdził:
Jak się rusza kupę - zaczyna śmierdzieć.
No comment
Nissan, Opel, Vw, Bmw, Peugeot .... jeden pies, wszystko ma 4 koła i jeździ.
Mały Głód
Post autor: Mały Głód » 2011-03-19, 20:04
Może i tak ale to autko mi się podoba zwłaszcza że znam je już od paru lat(było mojego znajomego) i wiem co trzeba w nim poukładać :-)
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-03-19, 21:30
Mały Głód pisze:scubzik dzięki za wiarę ale nie wiem czy we mnie czy w to autko
w obu :)) będzie git. . :)
Mały Głód
Post autor: Mały Głód » 2011-03-20, 02:50
scubzik pisze:w obu :)) będzie git. . :)
Też powoli zaczynam tak myśleć :-D
Mam jaszcze pytanko wymieniał ktoś w hatchbacku kompletne tylne błotniki bo nie interesują mnie za bardzo reperaturki błotników. Jeśli tak to napiszcie jak najlepiej można sobie z tym samemu poradzić i czy roboty z tym dużo itp... Z góry dzięki :)
Skazony
Post autor: Skazony » 2011-03-31, 21:11
Dziś oddałem autko aby sprawdzono mi hamulce tył i wymienili rurę wlewową paliwa.
Oczywiście wykorzystałem chwilę gdy nie było koła.
To co zobaczyłem po prostu mnie podłamało :(
Obrazek ObrazekObrazek
Ta rura co ją widac to jest od wlewu paliwa ( pozostałe 2 fotki to powiekszenie tych otworów rudej)
zastanawiam się jak tam dotrzeć i jak się tego pozbyć ( czy spawać blachę czy wyczyścić i żywicą połatać )
Co ciekawe z zewnątrz na dobrą sprawę nawet śladu nie ma i jak bym nie spojrzał i nie pomacał to bym se tak pomykał nieświadomy :[
Bo to że nadkola będę zakładał to już jest pewne
N14 -> teraz 323f BJ
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-04-01, 06:49
Najlepiej rozebrać cały tył w środku i w tedy będziesz mógł ocenić jakie ruda zrobiła spustoszenia.
Łatanie tego żywicą to jest leczenie syfa pudrem :!:
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Kejk
Post autor: Kejk » 2011-04-01, 11:39
miałem podobnie. Z zewnątrz trochę rudej, którą pudrowałem co kilka miesięcy. Jak pewnego dnia nacisnąłem nadkole, to mi ręka wpadła. Tydzień później wylądował na miesiąc do blacharza, który w trakcie pracy stwierdził, że gdyby wiedział co go czeka, nie podjąłby się tego. Przy okazji kazałem progi wymienić. Zrobił furze piękną dupę i skasował tyż pięknie. Wcisnęło mnie jak usłyszałem kwotę końcową, ale czego się nie robi dla Sunnego. ;) Gratis mi rozpórkę na tył pospawał i zamontował, hehe. No i fura jak nówka + pancerne kielichy.
K.
mimier
Post autor: mimier » 2011-04-01, 12:25
Kejk pisze:Tydzień później wylądował na miesiąc do blacharza, który w trakcie pracy stwierdził, że gdyby wiedział co go czeka, nie podjąłby się tego.
Hehe...te same słowa i ja usłyszałem :)
Kejk
Post autor: Kejk » 2011-04-01, 12:32
SGB (standardowa gadka blacharza) ;)
Fakt, że doglądałem jego pracy i nie wierzyłem, że prawdą jest to, co widzę.
A jednak...
Chciałem wcześniej budżetowo - żywica itd. Ale podjąłem słuszną decyzję.
W przeciwnym wypadku, po zimie, buda wylądowałaby na poziomie zero. ;)
K.
Skazony
Post autor: Skazony » 2011-04-01, 13:01
w takim razie na jakie koszty muszę się przygotować ?
- nie mam dostępu do kanału i spec narzędzi ( o pojęciu nie wspominając)
Kejk
Post autor: Kejk » 2011-04-01, 14:00
u mnie zaczęło się od rozmów na 1.0 kPLN (wersja minimum), a skończyło na 2.2 (wszystko):
wymiana progów, błotników, odtworzenie nadkoli, kielichów + tył lakierem (metalic), progi baranem. Olałbym to, ale za dużo wcześniej kasy wpompowałem w mechanikę i elektronikę, żeby się poddać.
K.
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-04-01, 14:16
Kejk pisze:skończyło na 2.2
no to trochę "kfass" .. kumpel malował swojego "gulfa" oprócz maski i dachu, ale za to wymienił oba boki, malował drzwi, wymieniał i malował (wraz z przeróbkami blacharskimi) klapę tylną wraz z montażem i lakierowaniem lotki i dał 1,5k.. także co blacharz to cena .. robota wyszła zupełnie nieźle ..
Skazony
Post autor: Skazony » 2011-04-01, 14:20
ciekawe gdzieja znajde w takim razie blacharza który się za to weźmie.
Czas rozpocząć polowanie
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2011-04-05, 17:58
U mnie co prawda w N15, ale też rdza powoli zaczyna dawać się we znaki.
na razie zaczynają pojawiać się niewielkie pęcherze na progach i dolnych rantach drzwi. Także zaczyna powierzchownie już złazić.
Chciałbym to dobrze zrobić, może ktoś podać dokładny opis jak się do tego dobrze zabrać i opisem poszczególnych etapów. Byłbym zobowiązany :)
Tymu
Post autor: Tymu » 2011-04-18, 16:24
Wszystko jest już opisane dokładnie. Od siebie dodam że jesli naprawdę chcesz tym autkiem jeszcze troszku pośmigać nie baw się w półśrodki. Tylko dokładne oczyszczenie do gołej blachy..jak bez dziur to podkładzik reaktywny--> podkład akrylowy--> baza itd.
Produktami jednokomponetowymi czyli tzw 1k W spreju itd nie zawracaj sobie głowy. Po paru miesiącach będzie to samo. Owszem taniej będzie zwykły podkład akrylowy...od biedy starczy. Kwestia jak bardzo pordzewiało. Rdzy nic nie zatrzyma..co najwyżej spowolni.
Skazony
Post autor: Skazony » 2011-04-18, 20:12
Tymu pisze:Rdzy nic nie zatrzyma..co najwyżej spowolni.
i to mnie BARDZO martwi :(
Sob
Post autor: Sob » 2011-04-18, 20:25
Skazony pisze:
a mnie zalamuje. w progach juz mam schowki ;p
Zaag
Post autor: Zaag » 2011-05-16, 12:28
Mam pytanie ponieważ też posiadam 4 piękne dziury w podwoziu i muszę je ogarnąć przed przeglądem. Czy dużo jest roboty z wyjęciem wykładziny w samochodzie. co trzeba rozkręcić by ją wyjąc?
pozdrawiam
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-05-16, 12:46
Żeby wyjąć cała wykładzinę musisz wykręcić fotele, siedzisko tylnej kanapy, środkowy tunel i nakładki na progach
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Zaag
Post autor: Zaag » 2011-05-16, 13:14
dzięki wielkie. a nakładki na progach na klipsy czy śruby? duży problem by je zdjąć i zamontować później?
Wróć do „Sunny / 100NX”
