Mam ochotę trochę podłubać od strony diagnostycznej. Chcę porobić sobie testy dynamiczne, posprawdzać odczyty z czujników. Mam nadzieję, że Nissanowi od strony komputera bliżej będzie do BMW z lat 80-tych niż do Hondy z tych samych czasów co Serena. Przypuszczam, że jednak się zawiodę, ale do rzeczy.
Jak podpiąć się pod komputer? Jakich kabli i oprogramowania potrzebuję? Czy jeśli nie ma normalnej komunikacji z komputerem to może jest jakieś złącze na płycie głównej komputera, które wystarczy wyprowadzić na zewnątrz obudowy?
Zakładam, że komputery do Sereny będą tanie z innych aut z GA16DE, bo było tego dużo i raczej się nie psuło. Z jakiego auta najlepiej szukać komputera? Pytam, bo znalezienie serenowego może być ciężkie.
Komputer
Moderator: bonzo
- bonzo
Raczej niemaloszybki pisze: Pytam, bo znalezienie serenowego może być ciężkie.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-3-1218
koledze chyba chodziło o interfejs diagnostyczny. Nie mam Sereny, ale tam chyba powinien być OBD1, współpracujący z większością dostępnych programów z sieci. Poszukaj czy masz gdzieś pod kierwonicą (najczęściej spotykane miejsce) złącza 14 pinowego.
Była P11 2.0 16V - rozbita
Skoro jest takie złącze diagnostyczne to nie powinno być problemu. Ciekaw jestem jak i co można odczytać, ale nie będę na razie tu pytał, bo muszę poszukać, a na to będę miał czas najwcześniej w przyszłym tygodniu, więc nie ma co. Oczywiście jeśli gdzieś jest jakiś fajny opis jak się łączyć z ECU to nie pogardzę linkiem, ale też jakoś specjalnie nie proszę.
