Wlew oleju skrzyni biegów
Moderator: Zielkq
Witam wszystkich.
Chciałbym się was drodzy koledzy zapytać czy wiecie możne gdzie znajduje się wlew oleju do skrzyni biegów (note 1.4 2010r)? Wymieniałem olej w silniku (pierwszy raz w tym modelu) ciemno było nie rozejrzałem się dobrze i nie ten korek odkręciłem Wie ktoś może?
Nie rozumie Twojego postu.Na co Ci odkręcanie korka oleju w skrzyni?Boisz się że wlałeś olej do skrzyni?
Korek oleju z silnika 1.4 jest z lewej strony ,duży czarny.Do skrzyni raczej nie ma łatwego dostępu.
viewtopic.php?t=18075
Nie nie boje się ze wlałem ojej do skrzyni. Az tak ułomny nie jestem . Finalnie olej w silniku wymieniłem. Wylałem jednak przez przypadek olej ze skrzyni myśląc ze to z silnika i dopiero później zauważyłem ze się pomyliłem . Jako ze wylałem ze skrzyni to chciałbym go uzupełnić a kurcze nie mogę zlokalizować wlewu. Jeżeli nie jasno napisałem to przepraszam.
No ja nie zrozumiałem ,
Spróbuję coś poszukać i dam znać.
Szczepan,najprawdopodobniej wlew oleju znajduje się nad lewą półosią,jest to duża śruba rozmiar24-25 nad lewą półosią i pod mechanizmem zmiany biegów.Możesz zobaczyć ją skręcając koła w prawo na maxa od lewej strony.
[ Dodano: 2012-03-11, 14:03 ]
To jest ta duża śruba obok tej czarnej obudowy
Kurcze pieczone:) dzięki. Jutro sobie ją odkręcę zobaczę. Najwyżej jeszcze zadzwonię do jakiegoś mechanika żeby się upewnić może powie w swojej wspaniałomyślności. Rozmawiając przez telefon będę zorientowany i będę wiedział o czym mowa. Jak myślisz w sklepie z olejami (mam taki w Kielcach) będą wiedzieć ile tam tego wlać? Dzięki jeszcze raz. Łebski z Ciebie Gość;)
Olej do skrzyni Note to olej klasy GL4 75W80.
ak się okazało wlew oleju do ręcznej skrzyni biegów w note jest z przodu skrzyni (przód samochodu) nie obok lewego kola. Plastikowy biały korek. Miałem zrobić zdjęcie ale mi się zapomniało. Morze jeszcze wrzucę. Odkręciłem tamtą śrubę z boku ale to nie było to - nie dało się wlać tamtędy. Jak by ktoś potrzebował to już nie musi szukać - jest rozwiązanie
A żeby już wszytko było w tym temacie, oleju wchodzi ponoć 2,6 l ale 2,5 jest prawie pod korek wiec nie ma potrzeby kupować i wydawać kasę na dodatkowe pol litra. Pozdzaiwam
Wlew to jak powiedział miły pan z serwisu nissana to plastikowy korek z przodu skrzyni (samochodu) wiec, kolego mylisz się . Jedyny korek plastikowy jaki udało mi się znaleźć w miejscu o którym mówił to ten na zdjęciu korek
Przepraszam ale nie umiem wklejać tak ładnie zdjęć jak Jacko29. Nie chce mi się szukać jak to zrobić.
