[Note] Nie działa podnoszenie/opuszczanie szyby pasażera
Moderator: Zielkq
Witam.
Od tygodnia nie działa mi podnoszenie i opuszczanie prawej szyby przedniej.
Początkowo myślałem że przymarzła szyba, ale niestety nie.
Lewa szyba działa bez problemu. Podświetlanie klawisza u kierowcy nie działa, u pasażera działa. Spoglądałem na schemat i widać że jest jeden wspólny bezpiecznik 40A.
Czekam na propozycje podjęcia walki z tematem...
Skoro jeden wspólny bezpiecznik,to podejrzewam że bez zdjecia boczków się nie obejdzie.Być może zsunął sie przewód w drzwiach.(gdzieś to czytałem że w niektórych nissanach były kłopoty z przewodami na przejściu słupek-drzwi)
Masz gwarancję? Bo jak nie to trzeba by się było samemu pobawic albo szukać zaprzyjaźnionego.
viewtopic.php?t=18075
Niestety w prawych i lewych drzwiach przyciski nie sterują szybą.
Mam kontrolkę napięcia w instalacji. Wszelkie ruchy lewej szyby widać poprzez spadek napięcia w instalacji, natomiast próbując sterować prawą szybą nie widać żadnego poboru prądu (spadku napięcia). Zastanawiam się gdzie mogą być kostki połączeniowe.
Wstyd się przyznać!!
Ja nie używam blokady "szyb"ale syn bawił się kilka dni temu i zostawiał zablokowane. Dziwił się dziś że wyciągam przełączniki całe "trójkąciki" z drzwi (nawet lekko wychodzą). Złączki są bardzo solidnie zrobione z zatrzaskami i same nie mogą wypaść bez pomocy wkrętaka lub czegoś ostrego. Kable w drzwiach są ładnie oplecione izolacją zakończone kostką jest tylko odczep idący na głośniki.
Kolega MICHAL801 ma rację zawsze trzeba zaczynać sprawdzanie od podstawowych rozwiązań.
Jeszcze raz przepraszam i dziękuję za wszelkie pomysły na rozwiązanie problemu.
