[Note] Skrzypiący fotel kierowcy
Moderator: Zielkq
El_Diablo
Post autor: El_Diablo » 2010-02-12, 00:37
Kolejny problem dość uciążliwy pojawiał się i szybko ginął lecz teraz już praktycznie cały czas mnie nawiedza - to skrzypiący fotel kierowcy, przebieg 34 000 km i skrzypi na każdych nierównościach, ale wychwyciłem dwa rodzaje dźwięków: skrzypienie gąbki o stelaż, i sam stelaż.
Jak mi nerwy puściły to pojechałem do serwisu, ich propozycja mnie zabiła, rozbiorą fotel i będą wszystkie sprężyny smarowali. :hah: :hah: :hah:
No i oczywiście pech chciał, że oni nic nie słyszeli i ja musiałem pokazać jak przycisnąć fotel żeby się coś odezwało. Na razie zrobili mi kawałek oparcia, oddzielili gąbkę od stelażu, jakąś parcianą taśmą - podobno bo do końca nie wierzę a na oczy nie widziałem.
No i jak to zrobili to zaczęło skrzypieć z dolnego siedziska. Do szału mnie to momentami doprowadza, ale co zrobić.
Może ktoś już coś takiego przerabiał ???? :-> :->
Dar1962
doświadczony forumowicz
Post autor: Dar1962 » 2010-02-12, 11:32
El_Diablo pisze:skrzypienie gąbki o stelaż
Gąbka raczej nie skrzypi - skrzypią ruchome, zahaczone i trące o siebie nawzajem druciane elementy "materaca" sprężynowego oparcia lub siedziska - nie dziw się propozycji aso - dotarcie do stelaża i spryskanie go jakimś środkiem smarnym może załatwić sprawę na dłuższy czas choć pewnie kiedyś powróci. Przerabiałem to w innym aucie. Wiosną wymontowałem fotel i mozolnie odchylając tapicerkę pompowałem do środka WD40 przedłużając rurkę dyszy jakimś cienkim wężykiem elastycznym :evil: ale pomogło. Albo smarować albo się przyzwyczaić :->
[ Dodano: 2010-02-12, 11:39 ]
El_Diablo pisze:jak to zrobili to zaczęło skrzypieć z dolnego siedziska
wcześniej skrzypiało pewnie i oparcie i siedzisko :lol: więc jest już jakiś postęp
El_Diablo
Post autor: El_Diablo » 2010-02-12, 12:40
Dar1962 pisze:... Albo smarować albo się przyzwyczaić :->
W życiu się nie przyzwyczaję do tego typu skrzypienia :-( jeszcze trochę i doszukam się miejsc gdzie trzeba przydusić żeby zaskrzypiało, wtedy to potrafią zrobić. a jak to nie będzie pomagało będę obstawiał w ASO przy nowym fotelu :->
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-02-12, 12:51
Smarowanie stelaża (sprężyn) raczej nic nie da,no moze,ale przy pryskaniu preparatami typu WD40 trzeba uważać bo tapicerka jest klejona do gabki a gąbka w fotelach cienka,oj cienka ,mozna nasaczyc a poźniej mieć plamy.
viewtopic.php?t=18075
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-02-12, 23:31
El_Diablo pisze:będę obstawiał w ASO przy nowym fotelu :->
Jak Ci się uda, to będzie chyba jakiś ewenement. Myślę, że będą się upierać przy próbach naprawienia. A co oni wiedzą o fotelach? W ASO chyba raczej nie ma tapicerów;)
Ale próbuj i tak też argumentuj. Jak mechanik grzebie w fotelu, to chyba jakaś amatorka. Jeśli to naprawdę mocno trzeszczy, powinni wymienić.
A u mnie też ciągle skrzypi - ale stoliczek zamontowany za moim fotelem - jedna z córeczek mocno go eksploatuje;)
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-02-13, 07:43
Noteka,spróbuj potraktować go teflonem w spraju,ale beztłuszczowym!!! czasami pomoże .koszt niewielki ok 30zeta,ale czasami elementy plastikowe przestają trzeszczeć.
Dar1962
Post autor: Dar1962 » 2010-02-13, 16:34
WD-40 to może rzeczywiście niezbyt szczęśliwy pomysł bo jest tłusty. Mogę polecić też smar w sprayu na bazie silikonu. Ja używam go np go gum uszczelek drzwiowych i zauważyłem że nie tłuści ciuchów, sądzę że można go użyć do trących się o siebie plastików - stoliczek
El_Diablo
Post autor: El_Diablo » 2010-02-13, 17:22
Dar1962 pisze:WD-40 to może rzeczywiście niezbyt szczęśliwy pomysł bo jest tłusty. Mogę polecić też smar w sprayu na bazie silikonu. Ja używam go np go gum uszczelek drzwiowych i zauważyłem że nie tłuści ciuchów, sądzę że można go użyć do trących się o siebie plastików - stoliczek
To podaj nazwę :hah:
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-02-13, 19:13
Dar1962, taki biału smar w sprayu mam (firma BOLL), tu przykładowy link: http://moto.allegro.pl/item910806123_bi ... _boll.html , ale on jest właśnie biały i go widać - do stoliczka raczej się nie nada. Bardzo dobry do zamków, klamek itp. - wszystko mam im wysmarowane :-)
Spróbuję tego teflonu w sprayu - dzięki JACKO29, za radę :)
Dar1962
Post autor: Dar1962 » 2010-02-14, 16:20
El_Diablo pisze:podaj nazwę
diabli - pardon :-P wiedzą jak się nazywa - pisze na nim " olej silikonowy w sprayu - kupiłem u siebie w Orlenie z przeznaczeniem do uszczelek drzwiowych, zamków, zawiasów itp. Kosztował poniżej 10 zet. Bezbarwny w miarę bez zapachu. Jak dokopię się do garażu ( u mnie w nocy spadło ze 40 cm) to poczytam nazwę dokładnie i napiszę :-D
[ Dodano: 2010-02-17, 16:20 ]
[ Dodano: 2010-02-17, 16:21 ]
można go nabyć w sieci Lidl, kosztuje poniżej 10 zł
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-03-03, 13:56
JACKO29 pisze:Noteka,spróbuj potraktować go teflonem w spraju,ale beztłuszczowym!!! czasami pomoże .koszt niewielki ok 30zeta,ale czasami elementy plastikowe przestają trzeszczeć.
Znalazłem w końcu taki teflon w sprayu. Ale ważne, zeby to był suchy teflon, bo są rózne rodzaje. Ten mój wygląda tak:
http://www.fototapety.com.pl/catalog/im ... nsuchy.jpg
Stoliczek za fotelem kierowcy od kilku dni nie trzeszczy, od kiedy go tym potraktowałem. :]
JACKO29
Post autor: JACKO29 » 2010-03-03, 14:11
Też podobny zastosowałem i jakiś czas jest spokój z większością trzasków :D
czester
Re: Skrzypiący fotel kierowcy
Post autor: czester » 2010-08-20, 15:17
El_Diablo pisze:Kolejny problem dość uciążliwy pojawiał się i szybko ginął lecz teraz już praktycznie cały czas mnie nawiedza - to skrzypiący fotel kierowcy, przebieg 34 000 km i skrzypi na każdych nierównościach, ale wychwyciłem dwa rodzaje dźwięków: skrzypienie gąbki o stelaż, i sam stelaż.
W serwisie nissana jest instrukcja postępowania, wytyczne w przypadku skrzypiącego fotelu note. Wiem bo mam inny problem z fotelem kierowcy micry, podobno ostatnie mikry mają takie same fotele. Naprawa polega na smarowaniu w wytyczonych miejscach połączeń. To nie skrzypi tapicerka i gąbka, lecz metalowe części wydające złudny dźwięk. Podaję linka mówiącego z jakim problemem się borykam, jest też tam rozwiązanie przypadłości twego fotela. http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... -kierowcy/ Jeszcze jedno, nie smaruj żadnymi odrdzewiaczami typu WD 40.
El_Diablo
Post autor: El_Diablo » 2010-08-24, 12:03
Ja niczym sam na razie nie smaruje. Ostatnio jak już któryś raz ich męczyłem, to podobno dodatkową taśmę parcianą między gąbkę a sprężyny wsadzili, jak na razie jest idealnie na fotelu kierowcy :hah: a problem zaczął się z fotelem pasażera :hah: :hah: żeby było milej.
Dar1962
Post autor: Dar1962 » 2010-08-24, 17:52
wsadzaj ekipę na tył i spokój. Ja wytrenowałem kobietę i siada z tyłu, ona korzysta z większego bezpieczeństwa a ja ze świętego spokoju i lepszej widoczności na prawo. Nie wiem czy zwróciliście uwagę na dziwną akustykę w note. Przy włączonym radyjku zupełnie nie słychać, co mówi do nas pasażer siedzący na kanapie :-D
notek-a
Post autor: notek-a » 2010-08-24, 18:51
Ha ha, Dar1962, świetne rozwiązanie :evil:
El_Diablo
Post autor: El_Diablo » 2010-08-24, 22:31
Hmmm, ja to jestem sam i nie przystoi nowej lasce proponować siadania z tyłu :hah: :hah: :hah: a po drugie tak głupio jak trzeszczy fotel :-> :-> :->
[ Dodano: 2010-10-06, 16:54 ]
No to jestem po 2 kolejnych smarowaniach fotela w serwisie na razie jest dobrze, zobaczymy jak długo ;>
Wróć do „Note”
