fakt - chyba lepiej roztrząsajmy go dalej w ewangelii, bo temat jako taki nie dotyczy halogenówJACKO29 pisze:albo piszemy w ewangelii,albo w halogenach.
[Note] Halogeny przeciwmgłowe przednie
Moderator: Zielkq
Nie wiem gdzie pisać, nie nadążam za Wami .
Ale jak się sprawa tyczy halogenów i miejsc do nich to chyba tutaj.
Żarówki w halogenach standard 35W H8 PHILIPS
A kolejny etap to RURKA do przodu, już mam wstępny projekt i na to jakieś halogenki dodatkowe Ale wszystko po kolei najpierw rurka a potem się coś będzie wybierać.
No i mam taki pomysł tylko nie wiem czy się uda konsole podsufitową od Navary zamontować do NOTESA
http://img694.imageshack.us/img694/1838/4870dd.jpg
właśnie tak.
A otwór do halogena - proszę bardzo
http://img64.imageshack.us/img64/8769/o ... alogen.jpg
właśnie tak.
El co do konsoli to moze byc problem,fajnie wygląda ale też i trochę waży ,a co się z tym wiąże musisz mieć uchwyty mocowane do dachu aby zapewniły stabilność konsoli(żeby na wstrząsach nie spadła na głowę)Będziesz spawał uchwyty?
viewtopic.php?t=18075
No nie wiem czy taką cząstkę,znając ludzi cena będzie o może dwie stówki niższa.
No to wytrwałości ,ja już dwa lata szukam spojlera na tylną klapę.W serwisie zdązyły potanieć do 700zeta(około) a na wyprzedażach nie ma.
A skąd ta cena?
Ja za nowy (komplet)w serwisie dałem niecałą setkę
stąd:
http://www.allegro.pl/item878225788_nis ... ogeny.html
[ Dodano: 2010-01-22, 17:18 ]
jeśli w aso kosztuję niecałą setkę - od razu kupuję
Nasuwa mi się teraz pewne spostrzeżenie, lepiej by Ci było założyć normalne oprawy do halogenów natomiast żarówki takie - Car LED Lamp (9005 18SMD Fog Lamp)Dar1962 pisze:czyli gdyby znaleźć światła do jazdy dziennej (coś w tym stylu, co załączyłem w formie linków allegro) o średnicy szkła nie większej niż 90 mm i głębokości mniejszej niż 90 mm, to z wykorzystaniem oryginalnych ramek pewnie dałoby się włożyć we miejsce halogena(muszę to dokładnie pomierzyć "na żywo") Pozostają dwa tematy:
-sposób zamocowania (światła do jazdy dziennej mają najczęściej blaszane ramię -ramkę- gdzie ją ewentualnie przytwierdzić, żeby solidnie się trzymała)
-sposób podłączenia elektryki - nie chodzi mi o kostki przy samych lampach, bo te ostatecznie można wymienić, ale o to gdzie bezproblemowo podłączyć zasilanie aby działała automatyka (światło włącza się wraz z silnikiem i gaśnie w momencie włączenia pozycyjnych lub mijania)
O,to juz jest konkret,zamiast H7 ,LED,tylko trzeba by było dostosowac załączanie z manetki.
