[K11] Wstawienie Klimatyzacji
Moderator: mimier
Witajcie moim kolejnym tematem jest pytanie odnośnie wstawienia klimy do micry K11
Chciałbym aby ktoś napisał czy jest taka możliwość wstawienia, czy ewentualnie są jakieś komplikacje , co potrzeba do tej klimatyzacji ilość przewodów itp , chodzi mi oczywiście o kupno części od micry do micry nie dostawianie warsztatowe , czy trzeba coś zmieniać coś wycinać cokolwiek. Pytam się orientacyjnie , że drogo to może wynieść to wiem , Czekam na odpowiedź z góry dzięki
Ja to bym sprawdzil czy kostki w elektryce sa najpierw, bo jesli niema to sporo zachodu. Wlozyc trzeba sprezarke klimatyzacji, chlodnice, nagrzewnice, osuszacz, 4 przewody - 1 od nagrzewnicy do sprezarki, 2 do chlodnicy od sprezarki, 3 od chlodnicy do osuszacza i 4 od osuszacza do nagrzewnicy, uczwyt osuszacza, wlacznik klimy, i pasek trzeba dluszy kupic, a i bezpiecznik chyba 10 A w kabinie, pod maska chyba 15A przekaznik.
Ogolnie trzeba deske rodzielcza zdiac, pewnie otwory wyciac na przewody z nagrzewnicy a reszta to srubki i przykrecanie. Chym ciekawe czy z po liftu by weszla istalacja tego niewiem prawdo podobnie tak ale glosno mysle.
Dzięki za odpowiedź , czy wobec tego gdybym zamontował sprężarkę nie będzie problemu z zamontowaniem alternatora ? codo części z lifotwej wersji to raczej pasują przekładnia mi weszła to i to by weszło , pytanie czy są przy tym jakieś utrudnienia , te wycinanie mnie martwi. gdzie szukać tych kostek ?
Najlepiej to chyba sprawdzic czy jest kostka do podlaczenia sprezarki, i sprawdzic w skrzynce bezpiecznikow czy jest wykonane miejsce na bezpiecznik i to samo pod maska, mozna tez zdiac troszke deski i sprawdzic czy kostka od wlacznika jest, ale jak zerknalem na twoj opis autka to podejzewam, ze powinienes miec, poniewasz masz kilka dotatkowych osprzetow. Mocowania alternatora to nie wiem czy jest jakas roznica, szczeze to dla mnie to ciekawostka i bede musial chyba az sprawdzic kiedys przy okazji
Kostka od sprezarki jest jedno pinowa i odchodzi od wiazki alternatora, wiec prawdopodobnie gdzies na przewodzie alternatora jest jakas opaska zlapany zeby sie nigdzie nie wkrecil. Bezpiecznika nie bedzie ale zobacz czy odnogi do nich sa w skrzynce z bezpiecznikami w kabinie w dolnym rzedzie 8 od lewej strony powinien byc ale jeszcze sprawdz. W komoze silnika powinien byc w tej skrzynce w ktorej sa bezpieczniki od swiatel mijania lewe prawe i w niej w rzedzie dolnym jest taki duzy bezpiecznik glowny a obok niego z lewej strony powinien byc od obwodu klimatyzacji.
Zapomnialem wczoraj o kostce do osuszacza 2pinowa wychodzi z wiazki swiatla lewego tez prawdopodobnie gdzies zwinieta.
Witaj ,
To mój pierwszy post , ale będzie bardzo konkretny. Sam robiłem coś takiego chyba 2 lata temu , tutaj masz DOKŁADNY opis :
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... 20%20micra
W razie pytań pisze , jeszcze mniej wiecej pamiętam co i jak. Brązowa wtyczka ktora pokazujesz jest od osuszacza. Mi przy montażku zabrakło słownie JEDNEJ wtyczki w instalacji z mojej micry k11 super s 1994r , kabla od załaczania sprzegła klimatyzacji. Wiązka silnika tym sie wlasnie różniła i to była rzecz za którą musiałem zapłacić elektrykowi , aby podciągnął to pod reszte instalacji. Jednak z perspektywy czasu drugi raz klimy bym nie zakładał , tej kasy nikt Ci nie odda , lepiej sprzedac auto i kupić z klimą Chyba że zamierzasz jeździć autem baaardzo długo
