Witam!
W pechowych okolicznościach doszło do pęknięcia przedniej szyby w mojej Micrze. Mam pytanie. W jaki sposób w Micrze wyjmuje się starą szybę i montuje tą nową?!
Nie ukrywam, że chciałbym trochę oszczędzić i zrobić to na własną ręke.
Proszę o pomoc!
[K11] Wymiana przedniej szyby
Moderator: mimier
Ostatnio zmieniony 2011-02-13, 01:49 przez Cowan, łącznie zmieniany 1 raz.
Szyba jest wklejana.
Trzeba zdjąć uszczelkę i wyciąć starą szybę potem oczyścić i wkleić nową.
Na alledrogo można kupić specjalny klej do tego.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Szczeze jak niemasz pojecia nawet jak ja wyjac a chcesz miec dobrze zrobione to jedz wklej w specialistycznym zakladzie poniewaz jesli mialbys to wklejac na wlasna reke i mialo by to byc dobrze wklejone musial bys kubic sporo rzeczy co sie poprostu nieoplaca tymbardziej jesli masz starsze auto i po wyjeciu szyby okarze sie, ze tu i tam wyszla ruda zaplacisz za motasz no powiedzmy 200zl. Za sam klej do szyb ok 40zl poniewaz niejest tani a co muwic o srodku do usuniecia starego kleju, i zabazpiesczeniu rdzy zeeby szyba przy montarzu do srodka niewpadla. Moze nie wklejalem ale teoretycznie wszystko zawsze jest proste. Dlamnie bez sensu kiedys sam sie tym interesowalem, ale rub jak uwaza. Pozdrawaiam I zapraszamy na sopciki i zlocik
Dobrze powiedziane/ napisane. Cowan zrobisz jak zechcesz roboty trochę z tym będzie. Trzeba też pamiętać o zabezpieczeniu szyby taśmą przed wypadnięciem bo klej schnie min. 24godz. No i nie zrobisz tego na mrozie bo klej wcześniej zmarznie niż skleji.Mariusz.b86 pisze:Szczeze jak niemasz pojecia nawet jak ja wyjac a chcesz miec dobrze zrobione to jedz wklej w specialistycznym zakladzie poniewaz jesli mialbys to wklejac na wlasna reke i mialo by to byc dobrze wklejone musial bys kubic sporo rzeczy co sie poprostu nieoplaca tymbardziej jesli masz starsze auto i po wyjeciu szyby okarze sie, ze tu i tam wyszla ruda zaplacisz za motasz no powiedzmy 200zl. Za sam klej do szyb ok 40zl poniewaz niejest tani a co muwic o srodku do usuniecia starego kleju, i zabazpiesczeniu rdzy zeeby szyba przy montarzu do srodka niewpadla. Moze nie wklejalem ale teoretycznie wszystko zawsze jest proste. Dlamnie bez sensu kiedys sam sie tym interesowalem, ale rub jak uwaza. Pozdrawaiam I zapraszamy na sopciki i zlocik
p.s. Mariusz ale nie pisz po pijaku bo straszne błędy robisz.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
taśma nie problem , wystarczy taka do pakowania bo w 90% takie stosują , problem jest inny .
szyba w k11 jest na klej i nie ma uszczelki tylko ramkę którą łatwo uszkodzić przy wycinaniu szyby ! jest ona wklejana w okuł szyby i ma wpusty oraz zaczepy do montarzu tzw. listwy ozdobnej , czyli tego co masz w okół szyby .... i może wydaje Ci się że to uszczelka . Tak naprawdę to tylko 3 częściowa listwa którą trzeba umieć zdemontować by nie uszkodzić !!
NISSAN Qashqai 1.6 NIGDY WIĘCEJ
LEXUS 450LX PAMIETA SPOTY NKP
Chairman Cm600S, EGZOTYK
Suzuki Swift 1.3 GTi KJS, WARIAT:)
HONDA VFR 800 , SZLIFIERKA
- krzychu205
- wiem o czym pisze
mrówa, odswiezam temat i dorzucam swoej 2 grosze , u mnie w k-11 byla wymieniana szyba w JaaGalss, generalnie wszystko ok, szyba jezdzi juz ponad 2 rok po wymianie, koszta niewielkie, poza tym jesli chodzi o tę "ramkę" to nawet jak ja nieumiejętnie sie zdemontuje to dopasują do tego uszczelkę i po kłopocie....
