[K11] Woda w kabinie od strony pasażera
Moderator: mimier
krzychu205
Post autor: krzychu205 » 2009-12-10, 09:24
Witajcie, mam taki problem kiedy ostanio zaczęła sie prawdziwa jesień to u mnie w k-11 zaczęła sie prawdziwy potop chodzi oto iż po ulewnych deszczach na wycieraczce od strony paseżera z przodu stoi woda i widać jakby leciała z grodzi oddzielającej silnik od kabiny, co z tym fantem moge zrobić, wszelkie sugestie mile widziane :mrgreen:
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2009-12-10, 09:31
Jedyne rozsądne miejsce to cieknąca przednia szyba .. zobacz czy wykładzina jest mokra od góry ... nie przyuszczam że podłogę masz dziurawą :)
Z nissanem od 2005 roku :)
krzychu205
Post autor: krzychu205 » 2009-12-10, 09:34
Szymeq, podloga jest cała nie ma dziurek, jeśli chodzi o szybę to tez odpoada gdyż w zeszlum roku miałem wynienianą, generalnie ścieżka płynięcia wody moge okrelić w strefi schowka, czy tam może coś byc nieszczelne?
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2009-12-10, 09:39
Hmm za schowkiem jest dmuchawa ... filtr kabinowy jeśli posiadasz to i tak jest własnie tam za schowikem ... jedynie to może gdzies pod plastikowym podszybiem jest jakaś dziura i woda dostaje się tamtedy.. trzeba by zdjąć wycieraczki i podszybie..
krzychu205
Post autor: krzychu205 » 2009-12-10, 09:50
Szymeq, spoko jak zdąże to w weekend zobacze z tym podszybiem, a co do filtra kabinowego to patrzyłem i na 99% nie mam takiego luksusu :mrgreen:
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2009-12-10, 09:56
Tak mi wpadł pomysł do głowy ... zaklej jakąs szeroka taśmą uszczelkę przy szybie, tak aby zakleiła szybę i podszybie to plastikowe. polewaj woda i zobaczysz czy tam leży dziurawy problem ... może być taka sytuacja, że jednak gdzieś jest nieszczelnośc przy szybie przedniej ... własnie z tytułu, że miałes ją wymienianą ...
FiliX
Post autor: FiliX » 2009-12-10, 16:06
Jak sciagniesz plastik od podszybia, tam po stronie pasazera zaraz pod szyba sa plastiki, nie raz sa uszkadzane podczas wymieniania szyby, ja w kazdej micrze zalewalem je sylikonem i problkem z glowy:)
www.micra.go.pl - i wszystko jasne:)
Kubuś - viewtopic.php?p=4344
Jonny - viewtopic.php?t=394
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2009-12-10, 17:14
Krzychu było kilka razy.
A sorry nie to forum :mrgreen:
Zdejmij wycieraczki i cały plastik z podszybia naszykuj wcześniej silikon i coś do przetarcia jakieś szmaty itp.
Jest tam kilka otworów które mają takie gó...e uszczelki, które często trafia .....
reszty chyba nie muszę tłumaczyć. :mrgreen:
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Gnothi_Seauton
Post autor: Gnothi_Seauton » 2009-12-10, 18:02
krzychu205
Zerknij tutaj:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... ge__st__40
jest to temat ze starego (?) forum. Przydatna jest instrukcja użytkownika Quaton. Zrobiłem tak jak radził i od tamtej pory mam sucho :)
walti
Post autor: walti » 2010-11-24, 13:50
Po zdjęciu podszybia zobaczysz dwa plastiki do ustalania szyby przy wklejaniu (przy dolnej krawędzi szyby). Jeden z nich (prawy patrząc zgodnie z kierunkiem jazdy) znajduje się nad wlotem powietrza do dmuchamy. Pod nim powinna być uszczelka, która znając życie już dawno padła. Wyjmij plastik, oczyść go i blachę, posmaruj silikonem i wsadź z powrotem.
Problem powinien zniknąć.
Pozdro.
Ciszę się, jeśli moja odpowiedź okazała się pomocna przy rozwiązaniu Twojego problemu...
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-11-25, 15:00
walti, myślisz że do tego czasu tego nie zrobił :?: ;-)
ObrazekObrazek
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-11-25, 16:50
alfabox pisze:walti, myślisz że do tego czasu tego nie zrobił :?: ;-)
Alfa nie mogłeś się powstrzymać co :?: 8-)
Odświeżając temat coś zrobiłem nie dokładnie bo znowu pojawiła się wilgoć po stronie pasażera :-/
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
walti
Post autor: walti » 2010-11-25, 21:52
OK! więcej się nie odzywam w tym temacie.
krzychu205
Post autor: krzychu205 » 2011-01-01, 13:52
u mnie na razie odpukac jest spokój :-D , ale zobaczymy jak przyjdzie wiosna i pierwsze roztopy :mrgreen:
Wróć do „Micra / New Micra”
