[K10] Ulepszenie zawieszenia
Moderator: mimier
- Wojciech96
Planuje coś zmienić na lepsze w k10.
Chciałbym polepszyć zawieszenie, w szczególności przednie.
Co zmienić ?
Takie pytanko czy wahacze z k11 pasują bez problemu ? bo wiem ze w k11 sworzeń wahacza, ma zabezpieczenie na seger, a nie jak w k10 na wcisk. Popsułem już jeden wahacz w swojej k10.
Czy istnieje jakiś prosty sposób ulepszeniu hamulców. Większe tarcze czy coś ? Przymusowa wymiana zwrotnic ? jak tak to z czego ? najlepiej żeby było p'n'p, chociaż rzeźba nie straszna.
z góry dzięki
Co zmienić ?
z góry dzięki
wahacze pasuja od k11 ale wraz z nimi warto a raczej nalezy wymienic zwrotnice. nie wiem jak piasta czy pasuje pod przegub z k10.
zwrotnica z k11 ma mocowanie zacisku, takiego rozstawu jak sunny. zatem mozesz wtedy wkladac tacze oraz zacisk z sunny np1.6 badz nawet 2.0.
co do zawieszenia to masz dostepne sprezyny sportowe do k10. grubiej- gwint z polo| golfa po lekich modyfikacjach pasuje pod micrusa:)
- Wojciech96
zwrotnica dlatego, ze do niej bez problemu zapodasz zacisk pod wikesza tarcze. dodatkowo nie wiem czy wahacz z k11 ze sworzniem pasuje do zwrotnicy z k10.
kpl zwrotnic z wahaczami na dwie strony z k11 oraz piastami to koszt jakos okolo 150zl. pytanie wlasnie czy przegub zew. pasuje pod piaste z k11. bede na swoeta w domu to moge to sprawdzic, bo mam gdzies jeszcze piaste z k11 oraz kpl polosi z k10.
na zagranicznym forum ktos dokladal staba do k10 ale z czego byl i jak to bylo wykonane to nie wiem, ale jest to temat, ktory caly czas chodzi mi po glowie.
- Wojciech96
gwint z polo. mozna zakupic dobrej jakosci amortyzator gazowy i do tego sprezyne tuningowa. bedzie wystarczająco twardo i nisko. co do hamulcy na tyl niestety nigdzie nic nie znalazlem aby ktos cos z nimi rzezbil. ja przy tej masie, zaciskach z 100nx gti nie mam problemu z hamowaniem. tyl oczywiscie seria.
- Wojciech96
Dzięki majchrzok. Z hamulcami się pobawię jak będzie wiadomo z zwrotnicami od k11, czy pasują pod przegub z k10. Więc czekam aż sprawdzisz i dasz znać.
[ Dodano: 2015-04-03, 22:24 ]
Jakieś info w sprawie tych przegubów i zwrotnic ?
Korzystając z tematu, ciężko zdobyć wspomaganie kierownicy do k10 ?
http://mech-i-patyna.blog.pl/2015/03/24 ... s-1989-92/
ta niby mam. A może coś z nowsze wersji ?
niestety ale piasty z micry k11 zostaly przetoczone na dystanse wiec jej nie sprawdze.
[ Dodano: 2015-04-05, 08:24 ]
olśnilo mnie! przecież do przetaczania dawałem specjalnie jedną piaste z sunny i jedną z K11.
po poszukiwaniach oto i ona:
przegub z k10 pasuje do piasty z k11.
- Wojciech96
100nx/ sunny 1.6. powinno sie zmiescic pod felgi 13"
pod gti musza byc conajmniej 14" , ba nawet o odpowiednim osadzeniu- zapas z 1.6 nie wchodzi na zacisk z gti.
Witam, odgrzebię kotleta. Własnie kompletuję przód do K10 z K11. Zwrotnice, amory itp. Mam pytanie o zaciski wspomniane przez majchrzok, bo przejrzałem znany portal aukcyjny i tego Sunny jest parę sztuk: B12, N12/13/14. Od którego dokładnie modelu można założyć zaciski? (N14?). I czy jest różnica w zaciskach pomiędzy 1.4 i 1.6?
tak od N14.
z tego co wiem to pomiędzy 1.4 a 1.6 nie ma różnicy.
możesz również szukać zestawu z 100NX, tam były identyczne hamulce.
