[K11] Dzwięk silnika
: 2014-06-25, 21:05
autor: nisanow
Witam wszystkich. Niedawno kupilem swojej dziewczynie te piekne autko. Poprzedni wlasciciel zapewnial ze ma ona przejechane 93 tys co swiatczyly wszystkie naklejki na masce i silniku o wymianach oleju w ASO nissana oraz sam stan auta. Tak wiec zaraz po kupnie udalismy sie na wymiane oleju , a ze na wszystkich naklejach byl MOBIL ONE 0W40 takim tez go zalalem plus nowy filt
. I pytanie do posiadaczy takiego modelu ,
czy dzwek pracy tego silnika jest prawidlowy czy jest cos nie tak bo na moje ucho troche inny .
Silnik 1.3i 16V Zamieszczam filmik [youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=JfWGaC1 ... e=youtu.be[/youtube]
: 2014-06-25, 21:16
autor: janusz
Łożyska w alternatorze albo pompa wody - trzeba kupić stetoskop i posłuchać.
: 2014-06-25, 21:18
autor: nisanow
zapomnialem dodac ze silnik jest zimny.
[ Dodano: 2014-06-25, 22:27 ]
moze to byc spowodowane olejem 0W40 ?
: 2014-06-25, 21:51
autor: bombel
nisanow olej w Micrach byl 10w40
: 2014-06-26, 09:23
autor: elektryk1409
0W40 w K11 to śmierć dla napinacza rozrządu. Zgadzam się z bomblem, do codziennej jazdy Micra najlepiej chodzi na 10W40
: 2014-06-26, 20:25
autor: nisanow
Ale od nowości salon nissana lal 0w40. Poza tym co ma olej do napinacza. 0w40 ma mniejsza gęstość przez co szybciej dociera do kanałów w silniku. 10w40 jest gestrzy co zwiększa opory tłoczenia oleju w silniku a więc silnik jest gorzej smarowany. Jeżeli miałbym zmieniać to max 5w40.
Popraw.
Janusz
: 2014-06-26, 22:35
autor: waichwaich
Zmień na 10W40 ja tam i do primery i do micry taki leje i jest dobrze, zresztą tak zaleca książka i tak ma być! Ten grzechot to jak chłopaki piszą albo pompa wody albo wspomagania jakieś łożysko niedomaga i ot cały problem
: 2014-06-26, 23:25
autor: nisanow
waichwaich, mówisz że w książce jest 10w40 to dlaczego przez cały okres eksploatacji nissan lal 0w40.
: 2014-06-27, 00:21
autor: waichwaich
nisanow pisze:waichwaich, mówisz że w książce jest 10w40 to dlaczego przez cały okres eksploatacji nissan lal 0w40.
Sorry producent zaleca 10w30 ale jak dasz 10w40 to też będzie dobry jak nie idealny, a już na bank lepszy od 0w40 a co do tego dlaczego taki ci lali to nie wiem. Może po prostu po którejś wymianie oleju ktoś źle uzupełnił nalepkę lub poprzednia była nieczytelna np zniknęła 1 z przodu i ktoś kopiował nie myśląc jak powinno być. Nie sugeruj się tym co ci lał jakiś Czesiek w Nissanie bo zazwyczaj to ci kolesie mają małe pojęcie o tym co robią. Uwierz mi że na tym forum nikt w balona cie nie robi i głupot nie pisze.
Tu masz to co piszą w książce
: 2014-06-27, 05:03
autor: bombel
0 zaleca się tam, gdzie są mega mrozy. MOże ze Skandynawii jest? W Polsce 10 spokojnie wystarcza:
Żródło: AUTO-ŚWIAT
: 2014-06-27, 10:16
autor: nisanow
mowiac szczerze jestem zaskoczony . Jest tylko maly problem , bo dopiero wymienilem stary olej na 0W40 i nie byl on tani . Jak dlugo moge na nim jezdzic zeby silnik nie ucierpial za bardzo bo obecnie nie mam funduszy na wymiane .
: 2014-06-27, 10:40
autor: elektryk1409
nisanow pisze:Poza tym co ma olej do napinacza.
Chociażby to, że jak sam napisałeś 0W40 jest rzadszy przez co może nie dawać odpowiedniego ciśnienia w napinaczu (przypominam, że mamy tu łańcuch!), który jest typową bolączką K11
: 2014-06-27, 14:41
autor: waichwaich
nisanow pisze:Jak dlugo moge na nim jezdzic zeby silnik nie ucierpial za bardzo bo obecnie nie mam funduszy na wymiane .
Jak dlugo to na to ci pewnie nikt nie odpowie albo moze inaczej, do puki nie zacznie sie cos dziac
W sumie jak nie dawno wymieniales to faktycznie szkoda kasy ale z drugiej strony olej nie jest taki drogi do micry trzeba ci nieco ponad 3l tak wiec koszty nie sa zbyt duze to samo filtr to pare zl a czasowo 30 minut i po robocie. Lepiej czasami dac te 100 zl niz szukac pozniej silnika i byc unieruchomionym na pare dni
pozdrawiam
: 2014-06-27, 15:02
autor: DubSon
Skoro dopiero wymieniałeś, to filtr można darować, olej do 100zł
: 2014-06-27, 15:04
autor: elektryk1409
Filtr Knechta czy Manna do K11 kosztuje około 20zł więc nie wiem czy jest sens oszczędzać
