Uszczelniacz wału
Moderator: mimier
Uszczelniacz wału
Jak w temacie jakiej firmy polecacie uszczelniacz wału? Wymieniałem bo ciekło z firmy erling, dwa dni spokoju i znowu cieknie
Re: Uszczelniacz wału
Micra k12 2003 1.2 16v 59kw
Kup w ASO. Sprawdź czy na wale stary simering nie wyżłobił rowka, wtedy nowy musisz wbić głębiej jak się da, ew ciut płycej.
Widzę ze nie ma sensu kupować zamienników skoro mówisz o Aso
To i tak nic nie da, trzeba skrócić sprężynkę ![;] ;]](./images/smilies/krzywy.gif)
Skoro trzeba skrócić sprężynkę to nie ma sensu przepłacać w Aso za simering, a ten zabieg jest bezpieczny
Ten zabieg to praktyka majstrów z lat 70-tych jak nic nie było w sklepach, i trzeba było się ratować "drutowaniem". A uszczelniacz wału zawsze kupuje się oryginalny , żeby nie pier..lić się po kilka razy z wyciąganiem skrzyni...no chyba że ktoś to lubi.
Jak jest wał podtarty, to nawet oryginał nie pomoże, nadal będzie się pociło/lało
Juz nie wiem co robić
Kupić orginalny i założyć?
Kupić orginalny i skrócić sprężynkę?
Kupić zamiennik i skrócić sprężynkę?
W czwartek zabieram się do pracy, dam znać jaki efekt i z której opcji skorzystałem
Przepraszam że tak długo się nie odzywałem,
temat zamykam, sprężynka skrócona nie cieknie, dzięki za pomoc
Sory za odkop ale pasuje jeszcze uszczelniacz z nissana navary ma takie same wymiary tylko jest szerszy i mi osobiscie pomògl.
Witam. Czy mial ktoś z Was problem z wyciekiem oleju z wału korbowego. Micra k12 1.2 2005r. Mechanicy wymieniali mi juz 3 x simering(za każdym razem inny i nabijali go blizej i dalej) i ciągle leci olej. Twierdza,że wał jest wytarty i nadaje się tylko do ślusarza...
Uszczelniacz wymieniony użyłem uszczelniacza od navary 2.5 ma bodajize 11 mm , wtedy przestało ciec..wiec jesli ktos ma problem z tym to pomaga użycie tego pancernego uszczelniacza.
