Mam pytanie do bardziej (ode mnie) obeznanych osób. Sytuacja wygląda następująco po wrzuceniu 2 i czasem 4 biegu występują zgrzyty chyba zębatek. Sprzęgło wciskam do końca, bieg też wrzucam poprawnie, a jednak zgrzyty występują. Olej zmieniony miesiąc temu na Mobila1. Czy to synchronizator, czy wymiana sprzęgła? Mogę sam to jakoś sprawdzić? Podobno, jeśli to synchronizator, to lepiej nową skrzynie kupić?
sprawa wygląda tak, że przy jeździe co jakiś czas bieg wchodzi jakby nie do końca po czym wyskakuje - przy wrzucaniu czuć jakby haczył i czuć że dobrze nie wlazł
P.S. próbowałem przy wyłączanym silniku i problem nie występuje - biegi wchodzą ładnie i nic nie haczy - wszystko wchodzi na swoje miejsce. Dodam tez, ze zgrzyty nie wystapuja caly czas a co jakis czas.
[K11] Dziwny problem z drugim biegiem
Moderator: mimier
- waichwaich
Moze byc synchronizator a moze byc sprzeglo. Zaciagnij reczny wrzuć 3 bieg i zacznij ruszac jak zacznie siadac to sprzeglo jest ok jak efekt bedzie mizerny to sprzeglo do wymianiany. U mnie mam takie delikatne stukniecie przy wrzucaniu trojki zgrzytu brak ale tez mysle ze to synchronizator bo wczesniej dwie baby moja micre ujezdzaly:-/ nie robie z tym nic juz od 1.5 roku a w miedzy czasie bylem jeszcze micra w Polsce i z Polski wrocilem nia do UK tak wiec na twoim miejscu nauczyl bym sie techniki zmiany biegow tak zeby zminimalizowac zgrzyty i jezdzila ewentualnie mozna dac ceramizer ale w sumie nie wiem czy to dziala.
Moim zdaniem test z tym trzecim biegiem jest dobry na sprawdzenie zużycia tarczy sprzęgłowej, a nie wysprzęglika czy docisku które są odpowiedzialne za poprawne wysprzęglanie . Masz linkę więc wyeksploatowany płyn hydraulicznego sprzęgła nie wchodzi w grę. Więc najprawdopodobniej skrzynia.
Właściwy olej wlałeś?- napisz jaki. Czy to zaczęło się po wymianie oleju w skrzyni czy ta wymiana miała pomóc na "zgrzytanie" ?
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Jakiś czas temu tokarz wytoczył mi tuleje wybieraka i chyba są zbyt ciasno spasowane, bo lewarek chodzi strasznie sztywno i ciężko. Czy to może być wina wyskakującej 2-ki i tego zgrzytu? Wymieniłem na olej MOBIL MOBILUBE SHC 75W90 75W-90, bo na forum napisali mi, ze jest naodpowiedniejszy. Olej wymieniłem ot tak, bez żadnego powodu. Zgrzyty zaczęły się właśnie po wymienię tulei.
[ Dodano: 2015-02-25, 23:26 ]
Dodam jeszcze, że zrobiłem jeszcze jeden eksperyment. Jak z 1 od razu zmianiam na 2 bieg to zgrzyta, ale jak z 1 dam na luz i dopiero pozniej na 2, to nie ma zadnych zgrzytow... Czy to jednak synchronizator?
