[A32] Korektor siły hamowania?
Witajcie!Czy w Maximie A32 USA jest taki korektor?Walczę z hamulcami i ciągle coś mam słabiutkie z tyłu.Zaciski były robione, więc to raczej odpada.Dzięki za pomoc, pozdrawiam
Sprzedam części do Maxi USA '96.
- GRZECHu
Mogę się założyć że regeneracja nie była dobrze zrobiona. Wymieniałeś tłoczki? a jeśli nie to czy je chociaż wykręcałeś? Jak z ręcznym, też tak słabo?
Same zaciski nie pomogą, problem jest z tłoczkiem który za wolno chodzi bo zbiera się tam syf i tłoczek koroduje. Zestaw naprawczy 75zł dostępny od ręki w IC.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Sorry za OT, ale muszę się zapytać.
Jak się odpowietrza hamulce to ten pojemnik na płyn musi być zakręcony czy odkręcony ?
Odpowietrzałem w następujący sposób:
tylne lewe koło, tylne prawe koło
na następny dzień przednie lewe koło, ale jak je kumpel pompował to tak nie twardniało mocno (fakt, że w piłkę gra od 11 roku życia to może ma takie jeb ... i nie czuje)
Ogólnie hamuje lepiej ale chyba jest coś nie tak skoro pedał nie twardnieje.
Jak się odpowietrza to trzeba wszystkie 4 koła na raz czy np. raz tył i na następny dzień przednia oś ?
I poprawiamy odpowietrzanie he, he.
Ostatnio zmieniony 2012-03-28, 23:38 przez B 52, łącznie zmieniany 2 razy.
- maximastegna
- wiem o czym pisze
- maximastegna
- wiem o czym pisze
To jest ważne chłopaki z tym odpowietrzaniem, dziewczyną się make up nie odkleja podczas hamowania
Zakładam nowy temat, ponieważ nic nie znalazłem na ten temat.
