Woda w bagazniku
Woda w bagazniku
Po każdym deszczu gdy otwieram bagażnik wlewa mi się woda jakimiś otworami w klapie.
Czy ktoś próbował to załatać? Jak woda się tam dostaje?
dzik87, a masz lotkę ? może cieknie przez otwory od śrub od lotki do wnętrze profilu klapy ... i jak podnosisz to te woda leci przez otwory ..(notabene po to są te otwory, aby ewentualna woda wyleciała tamtędy)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
dzik87 pisze:leci ciurkiem z klapy jak ja otworze z takich dwóch otworów jeden z prawej drugi z lewej
co prawda nie posiadam Maxi, ale o ile dobrze pamiętam jest temat "wady i zalety maximy" i tam było pisane, że taki jej urok, że leci woda do bagażnika, jak się klapę otwiera...
[ Dodano: 2012-01-15, 21:57 ]
Tu masz temat, w pierwszym poście jest napisane, że one tak mają
viewtopic.php?t=763
- GRZECHu
Do środka czy bokami? U mnie z boków kapie jak dużo wody na klapie leży, ale jest to na tyle znikome że nigdy mi nie przeszkadzało. Cała woda z powierzchni klapy spływa za uszczelkę i jest odprowadzana bokami pod auto, kapie tylko z boków, chyba to co spłynie po lampach i blendzie.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
- maximastegna
- wiem o czym pisze
- GRZECHu
wiesz skąd cieknie? jak nie to obstawiam że lampami, powtykaj tam czegoś co się od wody przebarwi (kartkę?) i zobacz czy z lamp cieknie do środka, może jeszcze blendą
naprawa tego zajmie 30 minut (wliczony czas na wypicie 2 piw)
odkrecasz (klucz 6) parę nakrętek (chyba 4) przy lampach 2 (ósemki) poprawiasz silikonem i zakręcasz.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
