[A32] Skrzynia biegów
dwa szybkie pytanka:
1 - posiada ktoś, albo co raczej bardziej prawdopodobne, ma namiary na "miejsce" gdzie można kupić skrzynię biegów w dobrym stanie?
2 - czy skrzynia od Maximy IV gen. 2,0QX będzie pasowała do 3,0QX?
Dzięki wielkie za pomoc.
- GRZECHu
Re: Skrzynia biegów
Skrzynia od 2.0 nie podejdzie do 3.0.
Napisz co dokładnie się stało ze skrzynią, czy koniecznie potrzebujesz całą? może z części się coś uzbiera, parę osób z forum ma różne graty.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Wycieka olej od strony półośki.Najpierw malutko, teraz coraz więcej (po poprzednich 3 miechach wyleciało 0,2l, po nastepnych już 0,5; zimmering był wymieniony nówkę oryginalną). Mechanik mówi, że coraz bardziej luz się powiększa-chce jeszcze skrócić sprężynkę, ale nie daje dużej nadziej. Uczciwie-ja mu jak na razie wierzę- mówi, że naprawa jest nieopłacalna, bo najczęściej jak skrzynię się rozbierze, to wyjdzie coś jeszcze,a części do skrzyni są ponoć w ch...j drogie.Dlatego radzi kupić całość. Widziałem na allegro za ok. 800zł ale właśnie do 2,0Qx...
- GRZECHu
Zgaduję że lewej? Jeśli tak to jesteś 3ci w tym tygodniu z takim problemem (2 lata nikt o tym na forum nie pisał a tu w 2 dni 3ci juz)khamul pisze:Wycieka olej od strony półośki.
Jeśli masz szczęście i nic więcej nie poleciało to wystarczy wymienić łożyska mechanizmu różnicowego. To dość tanie łożyska i da się to zrobić bez wyciągania całej skrzyni.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
- GRZECHu
Polecany na forum mechanik z Siedlec powiedział mi że w zależności od stanu 300-500zł.
Może jeszcze być tak, że przy okazji luzu łożysk wyrobiła Ci się półoś wewnętrzna. Półosie do 3.0 manuala podobno pasują z automatu i ogólnie są 2 wersje: z 1 frezowaniem cieńsza i dłuższa do wersji bez szpery i wersja z 2ma frezowaniami krótsza do wersji ze szperą.
[ Dodano: 2012-01-04, 23:12 ]
Jak się okaże że jednak potrzebujesz skrzyni to daj znać, mam namiar na manuala.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Chyba moje posty na PW nie dotarły ; czy ten manual jeszcze aktualny? A jeśli nie to może znasz dokładną sygnaturę takiej skrzyni?
Mam dobre foty skrzyni którą znalazłem w necie (koleś nie jest w stanie okreslić do jakiego dokładnie to modelu i podesłał mi foty do oceny; sklepo-szrot) ale nie mogę tu wkleic załącznika na forum z jakichś przyczyn...
